Also, an der Beinschildsicke würde ich überhauptnicht spachteln.
Da kommt ja der Alukantenschutz drum.
Da bricht der Spachtel gerne mal bei der Montage.
Hat die 1°Serie ne kleine Welle?
Sieht auf Bild 1 so aus.
Marianne meint noch...
Das Rot ist ne gute Wahl :wacko:
Bearbeitet von Kebra
Zum Glück hat es keine Welle.
Bei der et3 kommt an der kante kein spachtel, aber die 50 n hat kein kantenschutz, so ist es vor der auge.
Trittbrett von 50 n hatte vibrationsrisse, hier und da beulen an der bache und beinchild. Bei der et3 war weniger zu tun.
Bei keinem war Rost, die waren gerade.
Ich habe dazu orig . Farben gekauft.
Bearbeitet von bdani
Das motor läuft, die trittleisten , und durchstieg ist fertig, der beinschildumrandung muss noch fixiert werden.
Äh...sorry, aber der Kantenschutz kommt unter die Trittleisten.
Der K.Schutz wird sozusagen mit der Trittleistenniete am Ende fixiert.
hast völlig recht.
die leisten sind nur temporär mit schrauben befestigt, weil das werkzeug fur den kantenschutz noch nicht angekommen ist.
nächste woche kommt es an, dann wird es korrekt unter die leisten befestigt.
