Hallo.
Ich würde gerne wissen was das gute Stück wert ist:
V5SS2T
Originale 16XX km - alte Theaterrequisite!
- Restauriert (Verschleißteile neu, Gummis neu, Züge neu, Elektrik neu...)
- Neu Lackiert, Bremstrommeln gepulvert, Reserverradhalter verchromt
- 136er Malossi Motor auf PV ET3 Basis mit 18PS am Hinterrad
- Neue Monositzbank vom Sattler in weiß beziehen lassen
- Neue Weißwandreifen
Alles eingetragen und TüV.
Bilder reiche ich nach, ist jedoch nichts außergewöhnliches was man sehen muss. Sieht alles top aus und wurde sorgfältig restauriert.
O-Lack und O-Motor waren vorher vorhanden... Wertunterschied Original zu jetzt?
Gruß,
Janis
Bearbeitet von unibug
Der Orimotor ist schon vor längerer Zeit verkauft worden. O-Lack in gutem Zustand war vor dem Umbau noch dran... Das mit dem Lack war nicht meine Entscheidung.
Substanz ist 1A! Kein bisschen Rost oder Dellen. Wie gesagt das Teil wurde 1600km gefahren und stand danach IMMER im Trockenen.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
