GSFwa: Warmwasserspeicher oder Durchlauferhitzer?
"Eine Spülmaschine gehört an die KW Leitung. Dann heizt Sie selbst nämlich genau die Menge auf, welche erforderlich ist."
Hmmm ... würde ich so nicht verallgemeinern.
Das gilt m.M nur bei elektrischer WW Versorgung. Bei alternativer Aufheizung mit öl, Gas oder sogar Solar sieht das schon anders aus.
Kleines Beispiel aus unserem Haushalt:
Die Differenz zwischen WW- und KW Anschluss liegt bei 0,5 bis 0,7 kWh pro Spüldurchlauf, je nach verwendetem Programm.
Die Maschine läuft im Durchschnitt 3x die Woche, macht niedrig angesetzt 1,5 kWh = 35 cent/Woche = 1,20 eur / Monat Einsparung.
Da der Wasserbedarf der Spülmaschine im Verhältnis zum Gesamtverbrauch recht gering ist, bewegt sich der Anstieg des ölverbrauchs im kaum messbaren Bereich
(trotz penibler Erfassung der Betriebsstunden)
Ich setze mal ganz optimistisch an, dass der Speicher im Monat einmal mehr nachladen muss. Das heisst dann ca 1/4 Stunde Brenner = 0,25 l = 22,5 cent / Monat
=> in Summe ca 1 eur pro Monat gespart
Voraussetzung ist natürlich eine Spülmaschine, die für WW zugelassen ist.
Sonst können natürlich die Reparaturkosten durch defekte Schläuche und Dichtungen einen Strich durch die Rechnung machen.
Und die Zuleitung vom WW-Erzeuger zur Maschine sollte möglichst kurz sein, sonst geht über die Leitungsverluste zu viel flöten,
bzw die Kaltvorlaufmenge ist zu hoch.
Und der ölpreis darf nicht weiter steigen ...
Bearbeitet von Rookie4711
schön schön gerechnet ;)
Grundproblem ist IMMER der Meter Wasser im Zuleitungsrohr. Da der üblicherweise nicht optimal verlegt ist, entnimmst du bei neuen Maschinenen ohnehin eine geringe Menge laues oder gar kaltes Wasser. Wie soll denn da WW anstehen wenn nicht gerade alles vorgespült wurde, was im übrigen auch grober unfug gewesen wäre? Also bei mir in 95% aller Spülvorgänge sicher nicht. Sehe ich auch keinen Vorteil drin, zumal bei WW die Spültemp eher zu Hoch ist als die Modernen Reinger und Maschinen es tatsächlich benötigen. Ne Alte Rumpelmaschine ist ggf aufgrund ihrer Ineffizienz dadurch im Vorteil.
Nochmal: erstmal den Verbraucher GENAU ermitteln und dann mit der möglichen Einsparung rechnen wann es sich armortisiert. Bei unserer alten Mistanlage hat sich gezeigt, dass selbst die 250€ Kreislaufpumpe ein nicht gerechtfertigter Schritt ist, da die Einsparung zu gering ist.
Schönrechnen geht ja immer, aber lohnt halt nicht.
Na ja, hast ja grundsätzlich recht bezüglich benötigter Wassertemperatur usw.
Aber solange das Geschirr sauber ist und die Rechnung am Ende des Jahres niedriger ausfällt, ists mir eigentlich egal, wie heiss das Wasser in der Spülmaschine war ...
Ja und im Schönrechnen war ich immer schon gut. Das hat mir mein Steuerberater bei der Durchsicht der Bilanzen auch immer gesagt ...
:wacko:
"Nochmal: erstmal den Verbraucher GENAU ermitteln [...]"
Genau das meine ich ja. Man kanns halt nicht verallgemeinern, sondern muss im Einzelfall genau prüfen, wie's am besten funxt.
wenn ich dich richtig verstanden habe gehts um das gesamtheizkonzept?
da hab ich gute erfahrungen mit 2 personenhaushalt gemacht mit: 25KW Brenner Heizung für Heizung und Duschwasser. Das Waschbecken in Bad und Küche mit Stromwassererhitzer. Kostenmässig monatl. so 25 Euro Strom inkl. der restlichen Wohnung.
Warum Du monatlich bei 50 Euro bist, ist schon komisch, aber vllt laufen bei Dir auch 3 PC Server 24/7? Und Dein Kühlschrank ist uralt und die Hifi-Anlage mit TV etc. immer auf Standby?
Naja, eigentlich hab ich 80 Euro pro Monat und was hier permanent läuft, kann den Verbrauch nicht rechtfertigen...außer dem Warmwasserspeicher.
Ich bin heute mal beim Vermieter, mal schaun was der sagt.
Allda 80 Euro :wacko: da stimmt doch was gewaltig nicht, gibts doch gar nicht dass der Warmwasserspeicher soviel zieht.
Ich will ja keinem was unterstellen aber ich würd an deiner Stelle mal alle FIs in deiner Wohnung rausmachen und dann auf den Zähler schauen. Nicht dass der Nachbar mit seiner 14 köpfigen Familie 8mal am Tag Waschmaschine und Trockner oder was weiss ich; über deinen Zähler laufen lässt.
