Ich bekomme das Lüfterrad einfach nicht ab. Die Seegeringe verbiegen und das Lufterrad kommt keinen mm herraus. Hab´s schon tagelang in Rostlöser eingelegt und auch leichte Schläge mit dem Hammer gegeben. Dabei auch versucht mit Schraubenzieher zu hebeln. Noch ´n Tipp oder soll ich 10 weitere Seegeringe verschrotten und hoffen das es bei einem klappt?
sers,
hatte ein ähnliches Problem habe mit dem heissluftföhn ein bisschen draufgehalten, dann ein paar befreiungsschläge und dann runtergehebelt, pass halt auf das nix kaputt geht dabei
Abzieher eindrehen und dann leichter Hammerschlag auf den
Abzieherkopf und *plopp* unten isses!!
Zur Not mit ner Brechstange ganz vorsichtig von allen Seiten
leicht anhebeln...
wo hast du den die Sprengringe her? da sind doch nie welche drin, kann man die norm. im Zübehor kaufen? wenn ja kosten die doch bestimmt ein kleines Piaggiovermögen. Ich habe immer mit zwei Schraubenziehern in die Nut am LüRa und dann über den Kurbelwellenstupmf gehebelt, hat zwar immer ein bisschen gedauert aber es hat dann geklappt
Bei mir war irgendwann die Nut für den Seegering ausgefotzt, da hab ich dann einen Dreiarmabzieher genommen, und hatte nie Probleme damit. Mittlerweile fahre ich nur noch ele. Zündungen und keinen Ärger mit sowas :-D .
  • 3 Monate später...
...hatte ein ähnliches Problem habe mit dem heissluftföhn ein bisschen draufgehalten ...
bei mir geht da gar nix! wo hast du da hingeföhnt?
und deine action mit den schraubenziehern kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen.
das scheiß ding bewegt sich keinen mm!
Ist denn wenigsten die Mutter frei?
Ich meine könntest du die abmonieren?
Wenn ja mach sie halt mal raus, nimm die unterlegscheibe mit runter so das du nurnoch den konus siehst und halt dann mit dem Heißluftfön direkt auf den Konus. (Besser wäre noch ein kleiner Gaslötkolben oder Scheißbrenner. Wenn´s gut warm ist nimm dir ordentlich Balistolöl oder änliches und sprüh krätig ein. Wartest ne ganze weile ca. 1h. Dann wieder erwärmen, diesmal aber nicht den Konus sonder das L.rad rund um den Konus. Falls du kältespray hast dieses unmittelbar danach auf den Konus und dann hebeln.
Ist zwar ein ziemlicher Aufwand, aber manchmal gehts nicht anderst :grr:
Hoffe das hilft dir
Fabini
mutter hab ich ziemlich leicht abgekriegt, sprengring ging auch raus.
also eigentlich müsste das lüra jetzt abgehen.. :-(
also hab ich mutter wieder rein, sprengring drüber und das mit dem draufklopfen versucht. ergebnis: keinen mm.
werde jetzt mit fön und kriech-öl arbeiten, weil heute kein scheißgerät am start und erst recht kein kältespray.
man hats schon schwer als sonntags-bastler... :-D
Hmmm... also mit dem Fön wirst Dir da schwer tun, das Ding zu erwärmen. Dafür brauchst schon nen Gasbrenner. Zur Not tuts da ja so ein kleiner vom OBI, der kostet auch nciht die Welt.
Je öfter Dir die Seeger-Ringe rausspringen, desto mehr geht die Nut kaputt und desto unwahrscheinlicher wird, dass Du das Rad so abbekommst. Hast die Nut gut sauber gemacht? Normal ist die ja voller Staub.
Ich hab den gleichen Fall gestern auch gehabt. Hab dann in die Scheibenfeder-Nut (wo das LüRad gegen Verdrehen gesichert wird) Bremsflüssigkeit (ist der beste Rostlöser) getröpfelt und nach ein paar Stunden das Lüfterrad (rings um die Stahlnabe) gut heiß gemacht, die Mutter gut gegen den Seeger-Ring gespannt und mit nem -großen!!!- Hammer ordentlich auf die Mutter geklopft. Dann gings auch.
Viel Erfolg! Und Klopfen Sonntags lieber nur in der Garage... :-D
Bearbeitet von vespa-siggi
was soll ich sagen ?
mit dem fön drauf (hat zwar eher warm als heiß gemacht) und dann gegen den Sprengring gedreht. der hat sich heute morgen wohl gefühlt und mir das lüftrad abgemacht. Juchuhh!
also danke für die tipps.
