Verkaufe Yamaha XJ 600 Typ 51J => ERLEDIGT geht zu ebay
c_rath
Verkaufe meine Yamaha XJ 600 da ich wieder auf Roller umsteige.
- EZ März 1989
- 73PS
- Laufleistung wegen Tachowechsel nicht genau bezifferbar => ca 50.000 bis 55.000 km(für diese Maschinen sind 100.000km und mehr keine Seltenheit)
in meinem Besitz seit 2004, bin damit in den letzten Jahren mehrere auch größere Touren von NRW aus (Kiel, Harz, mehrmals Nordsee etc) gefahren, immer ohne nennenswerte Probleme.
An der Maschine wurden diverse Umbaumaßnahmen vorgenommen:
- Umbau auf naked
- Superbikelenker statt Lenkerstummel
- Tachoeinheit der XJ 550 (wesentlich kompakter als die der 600er)
- zurückverlegte Fussrasten von Gimbel
- Stahlflex-Bremsleitungen vorne
- Umbau des Hecks auf Bürzel einer Yamaha RD 350 YPVS inkl. angepasster Sitzbank
- Sitzbank wurde im Rahmen des Heckumbaus neu bezogen
- Doppelrücklicht in Bürzel eingepasst (Originalrücklicht ist vorhanden)
- Vorne Doppelscheinwerfer verchromt
- Blinker vorne in Spielgeln integriert
- Reifen und Bremsbeläge sind noch gut.
- Gabelsimmeringe wurden in 2011 erneuert
- Doppelscheinwerfer wurde 2011 angeschafft
- Heckumbau war 2010
Lack ist bis auf den Heckbürzel original mit kleinen Macken, Heckbürzel ist passend zum Rest nachlackiert. Heckumbau fällt erst auf dem zweiten Blick auf, nicht so wie das Gebastel auf Basis des Serienhöckers was man an solchen Maschinen öfters sieht.
Als weiteres Zubehör lege ich noch den zugehörigen Bugspoiler drauf, dieser müsste allerdings noch lackiert werden. Weiterhin habe ich mal angefangen, eine zweite Auspuffanlage mit Ducati-Töpfen zu bauen, diese ist soweit angepasst und müsste nur noch endgültig geschweißt werden. Ebenso vorhanden ist auch noch ein zweites Cockpit sowie ein zweites Hinterrad mit abgefahrem Reifen sowie diverse Kleinteile.
TüV hat sie noch bis März 2013, Standort ist 59348 Lüdinghausen
Lenker, Fussrasten und die Bremsleitungen sind natürlich eingetragen
Die Maschine ist derzeit abgemeldet und steht im Moment noch bei nem Kumpel aus Platztmangel zu Hause, daher kann ich derzeit keine aktuellen Bilder machen, diese reiche ich am WE nach, Maschine kann auch erst frühestens am WE besichtigt werden, da ich vorher nicht ran komme :wacko:
Das Bild ist nicht ganz aktuell
- 4-in1 ist nicht mehr dran, aktuell montiert: 4-in-2 Serienanlage
- der Doppelscheinwerfer ist da noch nicht dran
Preislich dachte ich an 1.000 EUR VB, ist derzeit nur hier und im XJ-Forum angeboten
Standort ist 59348 Lüdinghausen / NRW
post-37830-0-80955900-1327325612_thumb.j
