PK 50S XL BJ 83
supermojo
Pk 50S Modell XL Bj 83
Steht in Augsburg und ist mein Roller
nur hier.
VB 700€
wurde im Winter 2010/11 neu Lackiert (gerollt) und renoviert.
Das wurde gemacht:
Neuer 50ccm D.R Satz drauf,
alle Züge neu,
Neue Riffelbleche,
Dämpfer vorne und hinten neu
Bremsbeläge neu
Reifen neu.
Kupplung neu.
Motor ist dicht sifft nix.
Elektrik funzt ohne Probleme .
Vergaser gehört mal gescheit eingestellt, lässt sich so aber auch gut fahren
Blech in Top Zustand ,kein Rost ausser die Felgen die haben Flugrost ...
Orginal ö Papiere sind dabei, seit der Renovierung isser etwa 1000km gelaufen und bringt mich immer noch täglich in die Arbeit, zuverlässig!
Der Roller wird verkauft weil nun mein PX fertig ist und die mich nun täglich zur Arbeit bringen wird.
Wer Interesse hat PM bitte
würde auch nen PX 200er Motor oder ne PS3 in Zahlung nehmen
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
