Servus
Ich habe mir im letzten Winter von "Worb" nen Umbaukit auf 130ccm Polini zusammenstellen lassen.
Nun habe ich den Motor nach langem hin und her fertig.
Der Motor läuft sehr gut doch mir springen immer dei Gänge raus !!
Ich habe kein plan warum und wesswegen das der Fall ist .
Suche dringend Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!
Hilfreich wäre es, wenn es bei mir in der Gegend jemanden giebt, der mir weiterhelfen kann.
Ich wohne nähe Basel (Weil am Rhein)
Ich habe einfach alle Teile wo ich bestellt habe verbaut!
Eine Schaltklaue und ein neues getriebe wurden auch verbaut.
Das ist mein erster Vespa motor deswegen habe ich nich soviel plan davon .
Suche dringend hilfe!!
Leider wissen wir nicht was du alles bestellt hast :wacko: (zumindest ich nicht)
Stärkere Feder drin?
Hast du dir die einzelnen Gänge auch mal angeschaut zwecks Abnutzung etc.? -> Erledigt wenn wirklich dein komplettes Getriebe neu ist
Hast du vielleicht die Züge extrem straff eingestellt?
Bearbeitet von Flowson
Rennkurbelwelle Smallframe 125 er 24/25 mm Konus Smallframe KW Lager Lima, Umrüst ETS
ROLLENLAGER !!! *** Typ NU1005, 25x47x12
Smallframe Kurbelwellenkugellager Kulu *** Mit Kunststoffkäfig !!!!!!!
Typ 6303 TN9, 17x47x14 *** Kunststoffkäfig !!!
Smallframe Simmerring Kulu ** Viton braun
22,7x47x7/7,5
Smallframe Simmerring Lima Umrüst auf ETS Welle
24x32x7, WIRKLICH 24 mm !!!! - NICHT 25
Smallframe Pk XL2 Motordichtungsatz mit O Ringen - gross - PIAGGIO Getriebeöl Vespa 250 ml SAE 30 Pk XL2 Kupplung 4 Scheiben komplett modifiziert, worb5 Versandkosten innerhalb von Deutschland
Rennkurbelwelle Smallframe 125 er 24/25 mm Konus Polini 130 ccm Smallframe PV/ET3 Smallframe Primär 2.86 22/63 - schräg verzahnt
SCHRäG VERZAHNT !!!
Kurbelwellenlager PX / PK125ETS / N/XL/XL2/FL, Lima 38x25x15mm,
High Quality TORRINGTON
22,7x47x7/7,5
Smallframe Simmerring Lima ETS = PX !!!
24x35x6
Smallframe Hauptwellennadellager Limaseite
Typ HK1612, 16x22x12
Smallframe Hauptwellenkugellager
Typ 6204, 20x47x14
Smallframe Simmerring Hauptwelle / Bremse
27x37x7
Smallframe Nebenwellenkugellager Kuluseite
Typ 16005, 47x25x8
Smallframe Nebenwellenkugellager Limaseite
Typ 6200, 30x10x9
Smallframe XL2 Simmering Schaltwelle 10x18x4 PX O Ring Kickstarter ** Übermaß *** 16 x 3 Smallframe Sicherungsblech Nebenwelle Kupplung Smallframe Sicherungsblech Kurbelwelle Primär Smallframe Mutter Kupplung M10 x 1,5 flach Smallframe Mutter kleines Primärritzel Kurbelwelle M12x1,5 Halbmond Kurbelwelle Lima PX, Smallframe, Pk, ..., mittlere Größe und
auch fÜr Smallframe Kurbelwelle Primärritzelseite !!!
ich sehe jetzt hier nicht wirklich ein neues Getriebe oder eine neue Schaltklaue. Ebenso die Feder fehlt.
Wirst du wohl nochmal spalten müssen. Wichtig ist dass wenn du eine neue Schaltklaue kaufst, nimm die original Piaggio, sonst machst du die Aktion in ein paar Monaten nochmal.
Gruss
Pasci
"2.86" ist die Primär und nicht das Getriebe. Um eine Neue Schalklaue einbauen zu können muss wie gesagt der Block gespalten werden, das Getriebe auseinander und nach dem Zusammensetzen neu distanziert werden.
Hab gesehen, dass du auch aus Weil kommst.
Hast du das andere Zeug selbst eingebaut oder hast du dies machen lassen?
Bei 'nem PK 50 XL II Motor würde ich jetzt nicht unbedingt denken, dass da getriebemäßig alles neu muss. Züge falsch eingestellt fällt bei dem Aggregat ja eigentlich auch weg. Gangscheiben runter gehabt und falsch rum wieder drauf? Also warst du bei deiner Reise durch den Motor an den Gangscheiben dran? Wenn ja würde ich jetzt erst mal keine Neuteile ordern, zumindest nicht, bevor du nachgesehen hast, ob da da vielleicht was versemmelt hast.
Dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass du da was nicht richtig distanziert hast. Alles auf machen, Bilder von der Hauptwelle mit den drauf sitzenden Lagerscheiben posten, dann Suche benutzen und Ausdistanzieren/Zirri suchen.
