So! gefunden auf der Platte. Ich denke ich mache noch mal ein paar. Aber hier schon mal drei. Hoffe das man damit was anfangen kann... :cheers:post-16108-0-36294000-1407609312_thumb.j
post-16108-0-36751700-1407609350_thumb.j
post-16108-0-16692100-1407609390_thumb.j
  • 1 Jahr später...
Am 24.1.2012 um 08:33 schrieb scholle:
Also ich hatte damals das Gewinde oben nachgeschnitten M31,5 glaubich wars.
Dann beim neue Lenkanschläge angeschweißst (4Kannt Stahl) und vertig war der Umbau.
Ach ja die Kaskade muß unten ein wenig angepasst werden.
Die gröste Arbeit war aber den PX Koti oben auf die Gabel anzupassen und die Bremsleitung zu verlegen.
Wo hast Du denn da die Bremspumpe versteckt, Teilhydraulik im Handschuhfach?
  • 7 Jahre später...
Ich hole das mal ganz tief wieder raus (sorry finde einfach nichts passendes)
Da auch ich eine SKR habe, die an meine PX soll (custom0815 hab noch keinen passenden Karton gefunden🙄) würde ich in diesem Zuge auch gleich die Lenkkopflager etc neu machen wollen.
Nu finde ich aber keinerlei Infos darüber, welche ich denn nehmen kann!?
Die von der PX die für das Baujahr passen?
Müssen es welche für die SKR sein?
Vielleicht wißt ihr das ja 😇
Grüße aus dem Norden ✌️
Sind die Piaggio Lager net eh alle gleich? Also für alle Modelle mit Rohr zwischen den Schalen (ab Sprint/Rally und SF) ?
Die ganz neuen Automaten mal aussen vor, da hab ich keinen Plan.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Am 22.11.2023 um 13:48 schrieb Rita:
SKR ET4 LX Primavera und sogar GTS
haben alle die gleichen Lager wie PX(habe ich übrigens als Originalteile da)
Rita
Danke für die Infos, dann kann ich ja mal weiter planen👍
Am 27.9.2012 um 16:25 schrieb custom0815:
Die Geschichte mit trennen und neu verschweissen hab ich auch schon gemacht. Allerdings sind die Gabelrohre teilweise krumm und nach dem zusammenschweissen passt dann die Flucht zum Lenkkopflager nicht mehr richtig. Ich persönlich passe die SKR Gabeln nur noch auf der Drehbank an.
Falls jemand was braucht....
Moin. Ist lange her aber kannst du ne SKR Gabel noch anpassen?
Noch eine Frage zur Bremse der SKR😇
Welche Bremstrommel(ja ich weiß es ist keine) für vorne kann ich nutzen?
Die original (glaub 5 Stern) ist ja nicht gerade hübsch 🙄
der SKR Stern geht ja problemlos an die PX scheibenbremse, so im Umkehrschluss sollte die PX trommel (egal ob Stern oder Grimeca) auch an die SKR gabel passen...
Vorsicht ist lediglich bei den Bremsscheiben geboten, im Speziellen die mit Floaters oder andere Richtungsgebundene, dass dies richtig rum montiert werden...
vor einer Stunde schrieb tbs:
Das klingt ja prima, dann muss ich ja nur die richtige finden beim SC.
Top dank dir👍
  • 8 Monate später...
Am 17.4.2024 um 10:45 schrieb tbs:
So es ist etwa her aber leider geht das nicht immer so schnell.
Ich habe folgendes Problem mit der Grimeca (20mm) Trommel.
Diese passt nicht richtig auf die Welle....gwht einfach nicht weit genug drauf.....war eigentlich der Meinung das ich das vorher gecheckt hatte...
Kann ich da was kostengünstig ändern das es passt, oder bin ich jetzt in den Ars.... gekniffen mit der Trommel?
Bzw passt der Bremssattel auch nicht zwischen die Scheibe und der Trommel🤦
Habe ich die Falsche Trommel erwischt?
https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-vorne-10-zoll-grimeca-nt-vespa-px-bj.-1982-1997-t5-125cc-pk-s-pk-xl-pk-xl2-oe-20mm-silbern-3332048?number=3332048
Bearbeitet von Markus D.
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
    • Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung? Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun.   Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut.   In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 55/160 verbauen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller.   Logik dahinter: Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er?   Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest.   Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt. Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante. Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell  macht, dazu rechnet.   Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
