So! gefunden auf der Platte. Ich denke ich mache noch mal ein paar. Aber hier schon mal drei. Hoffe das man damit was anfangen kann... :cheers:post-16108-0-36294000-1407609312_thumb.j
post-16108-0-36751700-1407609350_thumb.j
post-16108-0-16692100-1407609390_thumb.j
  • 1 Jahr später...
Am 24.1.2012 um 08:33 schrieb scholle:
Also ich hatte damals das Gewinde oben nachgeschnitten M31,5 glaubich wars.
Dann beim neue Lenkanschläge angeschweißst (4Kannt Stahl) und vertig war der Umbau.
Ach ja die Kaskade muß unten ein wenig angepasst werden.
Die gröste Arbeit war aber den PX Koti oben auf die Gabel anzupassen und die Bremsleitung zu verlegen.
Wo hast Du denn da die Bremspumpe versteckt, Teilhydraulik im Handschuhfach?
  • 7 Jahre später...
Ich hole das mal ganz tief wieder raus (sorry finde einfach nichts passendes)
Da auch ich eine SKR habe, die an meine PX soll (custom0815 hab noch keinen passenden Karton gefunden🙄) würde ich in diesem Zuge auch gleich die Lenkkopflager etc neu machen wollen.
Nu finde ich aber keinerlei Infos darüber, welche ich denn nehmen kann!?
Die von der PX die für das Baujahr passen?
Müssen es welche für die SKR sein?
Vielleicht wißt ihr das ja 😇
Grüße aus dem Norden ✌️
Sind die Piaggio Lager net eh alle gleich? Also für alle Modelle mit Rohr zwischen den Schalen (ab Sprint/Rally und SF) ?
Die ganz neuen Automaten mal aussen vor, da hab ich keinen Plan.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Am 22.11.2023 um 13:48 schrieb Rita:
SKR ET4 LX Primavera und sogar GTS
haben alle die gleichen Lager wie PX(habe ich übrigens als Originalteile da)
Rita
Danke für die Infos, dann kann ich ja mal weiter planen👍
Am 27.9.2012 um 16:25 schrieb custom0815:
Die Geschichte mit trennen und neu verschweissen hab ich auch schon gemacht. Allerdings sind die Gabelrohre teilweise krumm und nach dem zusammenschweissen passt dann die Flucht zum Lenkkopflager nicht mehr richtig. Ich persönlich passe die SKR Gabeln nur noch auf der Drehbank an.
Falls jemand was braucht....
Moin. Ist lange her aber kannst du ne SKR Gabel noch anpassen?
Noch eine Frage zur Bremse der SKR😇
Welche Bremstrommel(ja ich weiß es ist keine) für vorne kann ich nutzen?
Die original (glaub 5 Stern) ist ja nicht gerade hübsch 🙄
der SKR Stern geht ja problemlos an die PX scheibenbremse, so im Umkehrschluss sollte die PX trommel (egal ob Stern oder Grimeca) auch an die SKR gabel passen...
Vorsicht ist lediglich bei den Bremsscheiben geboten, im Speziellen die mit Floaters oder andere Richtungsgebundene, dass dies richtig rum montiert werden...
vor einer Stunde schrieb tbs:
Das klingt ja prima, dann muss ich ja nur die richtige finden beim SC.
Top dank dir👍
  • 8 Monate später...
Am 17.4.2024 um 10:45 schrieb tbs:
So es ist etwa her aber leider geht das nicht immer so schnell.
Ich habe folgendes Problem mit der Grimeca (20mm) Trommel.
Diese passt nicht richtig auf die Welle....gwht einfach nicht weit genug drauf.....war eigentlich der Meinung das ich das vorher gecheckt hatte...
Kann ich da was kostengünstig ändern das es passt, oder bin ich jetzt in den Ars.... gekniffen mit der Trommel?
Bzw passt der Bremssattel auch nicht zwischen die Scheibe und der Trommel🤦
Habe ich die Falsche Trommel erwischt?
https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-vorne-10-zoll-grimeca-nt-vespa-px-bj.-1982-1997-t5-125cc-pk-s-pk-xl-pk-xl2-oe-20mm-silbern-3332048?number=3332048
Bearbeitet von Markus D.
