Passi 3BG - LLM und Ladeluftkühlerschlauch
Servus,
neue Problemlage ab Beitrag 29
habe ein kleines Problemchen mit meinem 3BG, 74KW-Turbodiesel.
Ich habe vor einigen Jahren mal den Luftmassenmesser gereinigt um der schwindenden
Leistung beizukommen. Habe das Ding vorsichtig mit Lösungsmittel und einem Q-Tip
abgetupft. Hat hingehauen.
Habe die Prozedur vor einiger Zeit wiederholt und war noch ein wenig vorsichtiger,
da die Schicht auf dem Sensor wohl sehr empfindlich ist habe ich nur ein
bisschen Bremsenreiniger drübergesprüht. Nach Einbau war das Ergebnis nicht
so berauschend wie beim ersten Mal. Naja.
Kann es sein, dass der begrenzte Erfolg auch damit zusammenhängt, dass mein
Schlauch zum Ladeluftkühler an der Verschraubung zum Kühler leckt?
Und brauche ich einen neuen Schlauch, oder kann ich mit einer Schlauchschelle
dem Problem beikommen?
Danke für sachdienliche Hinweise.
Bearbeitet von discotizer303
Moinsen,Ölspuren an der Ladeluftstrecke sind kaum vermeidbar-gerade bei hÖheren Kilometerleistungen.
Und den LMM hasste vermutlich übern Jordan befÖrdert-mit Bremsenreiniger...
wenn der LMM im Eimer ist, hat man keine, oder weniger Leistung.
Ist einem Kollegen (Grobmotoriker) von mir passiert, der die Oberfläche des Sensors
abgerieben hat. Man hat dann im Display Verbräuche von 60 Litern und mehr.
Der LMM funktioniert noch, aber vielleicht nicht richtig. Bei den Reinigungstaktiken spalten sich die Lager,
wie ich mittlerweile recherchieren konnte.
Laufleistung bisher 200000km. Verbrauch auf Strecke zwischen 5 und 6l.
Geht ja nicht um den Verbrauch, sondern um die wellige Leistungsentfaltung.
Habe da auch bereits einige Artikel in anderen Foren gelesen.
Das Zeug soll wohl gut für die Reinigung sein.
Das kannste nur mit einer Diagnosefahrt feststellen,bei der maßgeblich die gemessene Luftmasse festgestellt wird (bei Totalausfall des LMM ist dort dann ein fixer Ersatzwert) sowie der Ladedruck.
Bei " Welligkeit " könnte es ein hakeliges Wastegate sein.
was ist das Wastegate?
Anzeichen für eine Leckage am Schlauchanschluss zum Ladeluftkühler sind ja auch vorhanden.
In der Umgebung dessen ist im Motorraum so ein ölschlammpelz am Blech zu sehen.
Vielleicht sollte ich dort erstmal dichten und dann die Leistung beobachten.
Auslesen des Fehlerspeichers wäre natürlich auch mal was. :wacko:
wastegate = turbo = wikipedia ggf. oder via Google... das lustige Pfeifen beim TDI
Verstehe. Danke für die Aufklärung.
Mein Turbo pfeift nicht.
Wie schon an anderer Stelle mal zur Erklärung gebracht sitzt mein Gerät zwischen den
Beinen, nicht am rechten Ende, wie bei so Vielen.
Der Motor wird selbstredend immer schön warm gestreichelt und nicht kalt geschruppt,
dass ihm schlecht wird.
Bei ausreichend langer Fahrt wird dann schon auch mal eine längere Strecke
Vollholz gegeben, um die Verrussungen usw. schonend wegzubrennen.
Will das gute Stück ja auch nicht rentnermässig zufahren.
Abgaswerte bei der AU immer top bisher und die bei vielen Motori dieses Typs
auftretenden Russschwaden beim Gas geben während der Messung habe ich auch nicht.
ölverbrauch fast null zwischen den 15000 km auseinander liegenden ölwechseln.
Hi,
ähm. Nicht das wir uns falsch verstehen. Der Hinweis war zur Erklärung gedacht und nicht zum "dissen"
Bitte schau mal hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://pictureposter.audiworld.com/12010/audiWasteGate.jpg&imgrefurl=http://forums.audiworld.com/showthread.php%3Ft%3D1476692&h=271&w=640&sz=26&tbnid=2R0T2me4r7YDyM:&tbnh=61&tbnw=145&prev=/search%3Fq%3Dwastegate%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=wastegate&usg=__qDmXZA3xEegjYc48QAM_z-c8C4s=&sa=X&ei=BfQfT53dBNOzhAeZ28TWDQ&ved=0CE0Q9QEwAg&dur=3016
da sieht man ganz gut, warum das Wastegate klemmen kann.
Und wenn du beim TDI so kurz nach dem Turboeinsetzen gas wegnimmst, dann heult/Pfeift der so ein Wenig. Das ist halt normal und kein Defekt oder sowas. Baut halt Druck ab.
Hi,
http://www.google.de...9QEwAg&dur=3016
Nene, hab´ ich nicht als Dissung aufgefasst. Bin dankbar für Erfahrungswerte und Erweiterung meines Wissens :wacko:
Wollte nur die eingangs gestellte Frage nicht unnötig aufblasen und habe dann auf deinen Post kurz versucht zu
erklären, dass meine Macchina nicht ausgenudelt ist und dass auf das Ganze schön acht gegeben wird, da
bei meiner dünnen Kapitaldecke die nächsten Jahre an einen Ersatz nicht zu denken ist.
Alles gut. So eine Diagnosefahrt kann jeder machen der VAGCom und Ähnliche aufm Laptop hat und bedienen kann. Dann weißt du genau wer da nicht funktioniert.
Speicher schonmal ausgelesen?
Das ist auch eher kein Problem des Motors, sondern eines der Peripherie. Also nicht das wilde Teiletauschen anfangen. Da geht noch vieles vorher. Und die SchlÄuche dürften so ca. 80€ kosten, kann man ggf. also auch neu machen wenn defekt. Die brechen gerne auch mal kaputt, da Gummi und Öl auf dauer auch nicht wirklich gut geht.
Bearbeitet von butze
kÖnnte also sein, dass das Wastegate nicht richtig schliesst und dadurch Ladeleistung verloren geht.
So interpretiere ich diesen Text
du sagst ja leistungsverlust oder stockende leistungsentfaltung. das passt dann dazu. da entweder offen, dann kann der druck nicht aufgebaut werden oder klemmend aufgehend.
dennoch, einmal den Laptop ran.
Wie butze schon sagt, Laptop ran und mit VAG-Com (oder wie das jetzt heißt) eine Testfahrt machen. So ein Kabel gibt es für kleines Geld als China-Nachbau bei E-Bay.
Damit kannst du sehen ob z.B. der Ladedruck zu niedrig ist oder ob der Motor der Meinung ist das die Luftmasse zu klein ist (LMM defekt oder Luftfilter verstoftt, oder Ladeluftkühler verstopft usw) und er deshalb die Leistung runter regelt.
Außerdem kannst du den Fehlerspeicher checken ob da was abgelegt ist.
Sebastian
@all
danke. Ein Kumpel von meinem Bruder hat die Software glaube ich auf seinem
Handheld.
Mal sehen, wann ich da Zeit habe vorbeizufahren.
Gestern mal ein wenig Gaffa um den Flansch zum Ladeluftkühler gewickelt.
Kommt man halt schlecht hin und man kann nicht 100% von Dichtigkeit durch
das Band sprechen, aber es ist schon besser geworden. Bilde ich mir zumindest
ein. Am übergang vom Schlauch zum Ladeluftkühler war nun auch der Schmodder
zu sehen. Da wird wohl der Hase zunächst im Pfeffer liegen.
Kann man im Falle, dass das Wastegate nicht so funktioniert wie es soll, die/das
Teil(e) austauschen?
  • 5 Wochen später...
Mal hochholen.
habe heute endlich Zeit gehabt, mir den mit Gaffa provisorisch geflickten
Luftschlauch unter die Lupe zu nehmen.
Also Tape wieder entfernt. In den Lagen der Bandage hat sich Motoröl gesammelt,
dass da fröhlich durch das System geblasen wird.
Wie kommt denn das dahin?
Ich dachte der Weg der Luft ist Luftfilter, Ladeluftkühler, Lader, Motor.
Da irre ich scheint´s.
Habe keinen neuen Schlauch verbaut, sondern eine Gaffa-Bandage als
Dichtung auf den Aluflansch des Schlauchs gewickelt.
Sitzt wieder astrein. Mal sehen, ob es dicht hält und ob die Ursache
der fehlenden Leistung hier zu suchen war.
Was kann ich gegen den Öleintrag machen?
Danke im Voraus
Bin heute Morgen auf die Arbeit geschippert und dachte eigentlich,
dass die gestrige Aktion (siehe eins weiter oben) Besserung gebracht hat.
Aber Pustekuchen. Heute Abend werde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
ggf. ist der Lader undicht und wirft mit MÖL umsich. dann hast du aber auch fehlendes Öl logischerweise. Dürfte so direkt nicht mit dem Leistungsverlust zu tun haben.
Sind wahrscheinlich mehrere Dinge, die da mitspielen.
So ein Mist. Bisher strahlte mein Fahrzeug eben durch minimalen
Ölverbrauch.
Vielleicht sollte ich mir mal die Kontakte von den Sensoren vorknöpfen
und die mal auf Kontaktmangel überprüfen.
Der Weg ist Filter-Lader-Ladeluftkühler-Motor.
Das Öl auf der Ladeluftstrecke kommt aus dem Lader.
Das bekommen sie irgendwann alle-und ist unbedenklich.
danke.
Wenn es die Wastegates wären, müsste man das nicht auch sehen können?
Also ich meine bläst das dann raus?
Die Leistung momentan ist wirklich nicht berauschend.
Sie kommt dann schon, aber das Drehmoment ist unterirdisch.
Das Wastegate sitzt im Lader;im Abgasstrom-und hat mit dem Ölkreislauf nichts zu tun.(nichteinmal dann,wenn der Lader intern gerissen wäre.).
Einfach mal son Turbolader-Funktionsbild bei Google ansehen;dann erklärt sich das von selbst.
Nochmal (zum 4ten)-Ölerei in der Ladeluftstrecke ist ok-ok?
Jaja.
das habe ich ja gefressen.
Denke aber es sind vielleicht mehrere Ursachen.
Das Funktionsbild - danke an die Poster - habe ich
ja verinnerlicht. War mir eigentlich vorher schon klar.
Das Prinzip. Nur die Wastegates waren mir nicht bekannt.
In der Animation, die hier gepostet wurde sitzt aber auch
im Ladeluftkreislauf eines.
Aber anyway. Das wird schon.
Habe gestern mit meinem Mechaniker mal geplaudert.
Der hat mir mal dringend zu einem neuen LLM geraten.
Da werde ich Morgen einen ordern und den mal reinstecken.
So.
hier geht´s auch mal weiter.
Siehe da. Kaum war der neue LLM verbaut, ging auch schon wieder
richtig die Post ab. :wacko: Gefühlt sogar besser als im Kaufzustand.
Und das kommt dann schon mein neues Problemchen daher.
Der Motor riegelt beim Stoff geben ab einer best. Drehzahl ab
und hat dann noch so gefühlte 45PS.
Habe geforscht und zwei Ursachen gefunden. Soll wohl hauptsächlich doch
wohl an der Unterdruckverstellung der Turboschaufeln liegen?
Wie kommt man dem bei? Neu Schläuche? Ventil gängig kriegen?
Muss bald zum TÜV. Da wird´s sonst nix mit AU.
Servus!
Bei meinem war das damals die Druckdose am Lader. (Nach ausschalten und Neustart gings wieder.) Gabs nicht einzeln obwohl tauschbar. Neuer Lader - hab mir nen Austauschlader übers Netz geholt, zu 1/3 des NP, den alten Lader bekommen die dann.
Schläuche und Leitungen kommen preislich noch dazu.
greets,
Jan
Dein Turbo hat kein wastegate. Ist ein vtg Lader (google) könnte sein das die Verstellung klemmt. In der Regel geht der aber dann in ein notlaufprogramm , und läuft erst nach zündung aus und wieder ein ne zeitlang wieder. Luftmasenmesser mit messwerteblöcke lesen kontrollieren , messwerteblock 10. Wert sollte über 850 mg pro Hub gehen und keine Einbrüche haben.
Hier geht´s mal weiter:
Auto geht wieder spitzenmässig.
War der Drucksensor im Schlauch vom Ladeluftkühler in Richtung Motor.
Kostenpunkt 35,00 Euro und 5 Minuten wechseln.
Danke an alle.
Zu früh gefreut.
Die Problemlage hat sich umgedreht.
Nach einigen Tagen der großen Freude über das Funktionieren
des Audowagens wendet sich das Blatt.
Momentan ist folgendes Symptom zu beobachten.
Nach dem Start liegt fast keine Motorleistung an. Etwa so wie im Notlaufmodus.
Nach einiger Fahrzeit (ca. 5-10 Minuten) regt sich was und ruckartig liegt wieder
Normalleistung an.
Wie gesagt: Drucksensor im Ansaugschlauch ist neu, LMM vor einigen Wochen neu.
Hat jetzt die Unterdruckdose der Schaufelverstellung einen Treffer?
Zu früh gefreut.
Normalleistung an.
mein alter hatte sowas am fiat...war das AGR ventil.
ist jetzt mit einer platte blind gemacht und der motor läuft wieder 1a.
vorher wurde auch der LMM etc. getauscht und hat nix gebracht ausser kosten.
Bearbeitet von gravedigger
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
