Passi 3BG - LLM und Ladeluftkühlerschlauch
die neue Problematik trat halt nach dem starken Sturm vom WE auf und ich
dachte, dass er irgendwo Wasser gezogen hat.
Mal den Fehlerspeicher auslesen lassen kann wohl nicht schaden.
Blöderweise ist mein Mechaniker in Urlaub.
LMM müsste ja passen. Ebenso der Drucksensor. Kann ja mal den alten Sensor reinigen und
wieder einbauen und schauen was passiert.
Ansonsten müsste ich das AGR mal passiv stellen. Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen.
Solange der Lader, oder das Steuergerät nicht im Eimer sind, bin ich entspannt.
Servus!
siehe mein Post weiter oben.
Obs die Dose inzwischen ohne Lader gibt weiß ich nicht. Manchmal sind auch die Schaufeln vom Lader verklemmt wegen Dreck - genau so nen gereinigten bekommst du mit Austausch.
Aber ist wie gesagt schon etliche Jahre her bei mir.
Dafür hatte mein Karren damals auch schon 320.000 Tacken auf der Uhr...
greets,
Jan
Bearbeitet von freerider13
@freerider
habe noch ein wenig gelesen wegen AGR.
Der Bereich indem die Karre wieder normal
läuft, ist genau oberhalb des Wirkungsbereichs
des AGR.
Habe gestern mal die Motorabdeckung abgenommen.
Da hatte doch tatsächlich ein Mäuselein, oder sowas
ein Nestchen genau neben dem AGR gebaut und schon
Einiges von dem Dämmmaterial verschlungen.
Muss mal die Schläuche überprüfen.
Servus,
wollte heute mein AGR blind machen und bin gescheitert.
Kann man den ganzen Shais nur demontieren, wenn man
die Ansaugbrücke auch noch abschraubt?
Ich könnte kotzen.
Danke. Der Passi ist wie gesagt der kleine Pumpe-Düse mit
74kw.
