Flexrohr aufgefranst
Ludolf
an meinem corsa c ist das flexrohr in fahrtrichtung vorne aufgefranst. darunter kann man ein staubsaugerschlauch-ähnliches rohr sehen, also mit dieser wellenform. ist das nun noch dicht, oder muss das neu?
und: der msd ist komplett an der naht und am topf/rohr-anschluss vorne zur hälfte aufgerostet.
habe grad getestet, ob ich den noch einigermassen guten esd abbekomme - nicht möglich, festgerostet am msd-rohr.
was sollte ich nun machen?
- eine komplette auspuffanlage inklusive flexrohranschluss an kat, mit esd und msd von ebay?
- einen sport-esd ausm netz und einen msd von ebay, weil das flexrohr noch gut ist?
- alles beim opel-händler machen lassen?
und: der kat ist auch einigermassen hinüber, da mal die zündspuleneinheit defekt war.
ich tendiere zu dieser kombination:
die anlage
http://www.ebay.de/i...=item48413501f6
mit dem hier
http://www.pkw-auspu...1-c4d45ae765f8/
und beim hinterhofhändler machen lassen, wegen der stehbolzensache immer am kat (reissen gerne ab)
edit: hab grad noch gelesen, das 4x negative und 20x neutrale - wegen nicht passgenauer abgasanlage und beulen / schlechte qualität der anlagen - bei den bewertungen vorhanden sind.
alternativ evtl einen davon:
http://www.radioblen...roducts_id=1049
und das hier:
http://www.ebay.de/i...=item336fe7b5ca
Bearbeitet von Ludolf
*g.. ja..der sport esd war interressant, weil er evtl nicht so schnell rostet, aber da findet man auch mindestens zwei meinungen im netz zu..
(btw: nur der msd beim opel händler soll 159,- kosten.)
hab das set nun mal gekauft - einzig die drei schrauben am krümmer sind dann noch zu überwinden: warmfahren, mit stahlbürste säubern und wd 40 drauf? gibbet da nen trick, um extrem feste rostverbindungen zu lösen?
so, paket ist heute angekommen, und alles ist montiert. hab dann hinten mit der hand zugehalten, aber der motor starb nicht ab - es kommt luft bei der steckverbindung durch, zwischen esd und msd-rohr hinten bei der achse. ausserdem hat sich dort eine kleine pfütze wasser gebildet.
wie dichte ich das ab?
..evtl sollte ich mal zu ner hinterhof-werkstatt, den ganzen auspuff noch etwas aushängen lassen, da das lambdasondenkabel hinterm flexrohr etwas spannung hat.
edit: hab die dichtpaste vergessen/nicht gewusst, das ich die noch brauche: http://www.carpartsmotorsport.de/products/Universal-Auspuffteile/Montage-Zubehör/Holts-Firegum-Auspuff-Montagepaste-150g.html
    • Ich bin mir nicht sicher, ob Biden ein vollständiger Präsident war oder mehr eine Art Marionette für die Präsentation nach außen, während Andere im Hintergrund ihre Politik gemacht haben. Trump ist kein Berufspolitiker, sondern ein Geschäftsmann, der im Rentenalter noch einmal in die Politik gegangen ist. Deshalb liebt er Deals und hat kein so großes Netzwerk in der Politik, das er nutzen/ das ihn benutzen kann. Das macht ihn gleichzeitig für andere Politiker - auch im Ausland - eher unberechenbar und unkonventionell und erklärt zB warum er mit Musk zusammenarbeiten will. Und Musk hat, wie wir von seinen Beiträgen auf X wissen, Deutschland/ die Deutschen Dank seine Tesla Fabrik bei Berlin, immer im Blick. Außerdem ist es seine letzte Amtszeit (schon allein aus Altersgründen und man sieht ihm auch an, dass die letzten knapp 1000 Wahlkampfauftritte an seinen Kräften gezehrt haben) und da gibt es vielleicht einige besondere Möglichkeiten wie weniger Rücksichtnahmen, Freunde, die sich in der letzten Amtszeit als Feinde/ U-Boote erwiesen haben, aus seinem Kreis zu entfernen... Manche glauben auch, dass er gegen Deutschland ist und schon allein wie er früher Frau Merkel behandelt hat, scheint dieses zu bestätigen. Es waren gerade zwei junge, nach eigenen Aussagen konservative, deutsche Youtuber in den USA, um über die Stimmung kurz vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl zu berichten. Aufgrund eines Bekannten (Beziehungen/ Empfehlungen sind in den USA alles) waren sie dann nicht nur auf einen Whiskey im Trump Tower eingeladen, sondern waren bei einem Besuch des Mar-a-Lago nach einer kurzen Überprüfung dort auch auf die Wahlparty eingelassen worden. Mit Trumps Worten "Where are my Germans?" hat sich Trump dann zusammen mit drei anderen Deutschen zu ihnen gesellt, um Selfies zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Obwohl sich die beiden als Journalisten vorgestellt hatten, durften sie sich anschließend frei im Publikum bewegen und mußten die Zeit nicht auf der Fläche der akkreditierten Journalisten, wo sich BBC, NBC... aufhielten, verbringen. ARD, ZDF, Welt waren nicht akkreditiert worden und mußten sich auf der Straße vor dem Mar-a-Lago aufhalten. Frau Weidel hat Trump auch um Audienz gebeten und wohl schon eine positive Antwort bekommen. Also scheint Trump zwischen sonen und solchen deutschen Menschen/ Institutionen zu unterscheiden und der Rest läuft über Deals.   Und was Berlin betrifft: Im Januar werden Beamte bewertet und können dann befördert werden. Außerdem gibt es dann den Stellen-Etat des neuen Jahres. Das schafft neue Möglichkeiten. Olaf will noch ein paar Gesetze durchbringen, obwohl er keine Mehrheit mehr hat. Ob ihm dann Andere - ohne das ihre Handschrift/ Wünsche dort auftaucht/ auftauchen - dabei helfen werden? Um Gesetze zu verabschieden müssen diese auf die Tagesordnung kommen. Ohne Mehrheit und wenn man sich allein die veränderte Tagesordnung des Bundestages vom 7.11. anschaut, könnte allein das überraschend problematisch werden.   Es bleibt also spannend auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich wäre schon froh wenn endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine beendet würde.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
