Hallo Zusammen,
ich fahr einen Drehschieber 133er mit Franz und 30er TMX mit derzeit 16PS und 2,56er.
Verbaut ist ein PK-Getriebe.
Wenn ich im Dritten in Reso bin und in den Vierten schalte, zieht er den auch schön weiter.
Wenn ich allerdings im Vierten in Nicht-Reso beschleunigen will, tut er sich schwer um in Reso zu kommen.
Ich dachte, dem mit einem kurzen Vierten Abhilfe schaffen zu können.
Nun weiß ich aber leider nicht wirklich, was man da verbauen sollte?
Nur das Zahnrad des vierten Ganges? (Wer bietet so was an, DRT?)
Nur die DRT-Runner Nebenwelle, die wohl Dritten und Vierten verkürzt? (Bräuchte aber nur nen kurzen vierten)
Eine Kombi aus Nebenwelle und Zahnrad? (Wird so von Zirri angeboten)?)
Bin dankbar für alle Tips (und evtl auch Angebote :wacko:
M.
Normaler 48er DRT sollte da auf jeden Fall reichen.
Einfacher wäre ein 26 oder 25er DRT Zahrand zu verbauen. Kostet weniger als die Hälfte und dauert vielleicht 2 Stunden.
25er bemerkt man schon deutlich.
Oder ist der Motor schon offen ?
Der Motor wird geöffnet, da ich noch mehr zu haben hab.
@ Schoeni: Du meinst das Zahnrad der Primär? Dann verkürz ich aber alle Gänge. Ich wollt ja nur den Vierten kürzer.
der kurze Vierte von DRT wird soweit ich weiß nicht mehr produziert. Dafür gibt es jetzt wohl eine Nebenwelle die nur den Vierten im selben Verhältnis verkürzt wie zuvor das 48er Ritzel
guck doch einfach mal in das DRT Topic, da wird dir sicher geholfen
Bearbeitet von AK200
Ja,darum frag ich ob er offen ist :wacko:
der kurze Vierte von DRT wird soweit ich weiß nicht mehr produziert. Dafür gibt es jetzt wohl eine Nebenwelle die nur den Vierten im selben Verhältnis verkürzt wie zuvor das 48er Ritzel guck doch einfach mal in das DRT Topic, da wird dir sicher geholfen
stimmt, aber der 3. gang wird auch kürzer :wacko:
zum glück konnte ich mir grad noch einen kurzen 4. DRT Z48 sichern :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
den kurzen vierten gabs/gibts auch noch von BGM :wacko:
und wie ist die qualität von dem zu bewerten? gibts da nachteile dem drt rad gegenüber?
Hi!
Denke das da ein kurzer 4. DRT reicht. Runnerwelle sollte da zu viel des Guten sein.
MfG
Bei der Runner Welle ist der 4. Gang nicht nennenswert kürzer wie das normale 4. Gangrad von DRT
Das wird man sicherlich nicht merken
Also ich bemerk 2 Zähne schon deutlich auf der Strasse !
Ich würde auch mit Drehzahl Motoren keinen 4ten mit insgesamt weniger als 4 Zähnen verkürzt mehr fahren wollen.
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
