Hallo Leute,
nach der suche klar hier wollte ich wissen wie ist die Vespatronic für eine PX 200 ?
Konnte leider nichts finden.
Bei der suche ist mir aufgefallen das einige kürzlich diese verkauft haben da stelt sich die frage taugt die was ??
Was ich als vorteil sehe ist leichtes Polrad
mehr Strom leistung
Wartungs frei
wolte wissen was Ihr die eine haben bzw, hatten lohnt sich das ?
Danke
José-Luis
ich vermute mal, das einige ihre v-tronik auch deshalb verkaufen, weil das verbauen ab und an mal tricky ist.
strom liefert die v-tronic in den unteren drehzahlen weniger.
lohnen tut sich das m.e. für einen standart oder road-tuning motor nicht, da schon recht teuer. ich würde da eher auf ein leichteres lüra von z.b. der pk zurückgreifen.
Lichtleistung in Standgas unter aller Sau.VT ist eher das ITüpfelchen für die Schrauber die schon alles haben.Leichteres Lüfterrad ist die billigere Alternative.Entweder dein altes auf 2000Gram abdrehen lassen oder ein Elestart ohne Kranz verbauen.
Wäre mal interessant zu hören was für ein Setup der Topiceroeffner faehrt. So pauschal kann man das nicht beantworten. Auf originalem Motor lohnt es sich nicht, auf nem 35 PS Motor mit breitem Drehzalbereich sieht es schon ganz anders aus.
Ein Alu-Polini habe ich drauf und sehr soll ein bischen mehr bringen
evt, vorarbeit auf ein Malosie mit mehr leistung ??? :wacko: bin am überlegen
spar dir die kohle - gerade beim polini ist doch in der regel genug schub untenrum. obenrum bringt dir die v-tronic eh nix, da bleibt die kurve gleich. wie sieht dein restliches setu aus ?
Lippenwelle 57
Delorto 30er
RS Ansaugstuzen
Überströmer angepast
Getriebe Orginal
Das wars evtl, voyager von Pipedesign
Auslas soll bearbeitet werden keiner kann mir sagen wie groß welche Richtung
anleitung wäre schön
Danke
tip: fahr besser erstmal plug an play bevor du am auslass rummachst - vielleich reicht dir das ja schon. für mich hört sich das topic so an, als ob du noch nicht viel an motoren geschraubt hast.
einfach mal den dremel reinhalten kann man beim fräsen von einem membraneinlass machen, da kann nicht viel kaputt gehen, aber beim auslass kannst du dir den ganzen zylinder schnell mal zerschiessen, da geht´s nämlich um bereiche von unter einem mm.
Das ist es aber wie soll ich es lernen ?? Plug an Play fahre ich schon werde halt jemand suchen der mir hilft will halt mehr leistung
Saludos
Saludos
gut, wenn du die combo so schon fährst und die sache ordentlich läuft, dann kannst du ja doch ne stufe drauflegen - zu zweit schrauben macht eh meist mehr spass .
dann mess mal die steuerzeiten aus und berichte, ist dann zwar nicht mehr meine welt, da polini, aber dafür gibts hier 10000 leute, die dazu ordentliche tips geben können
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
