Grimeca-Sattel zerlegen - Dichtsatz?
Hab hier nen älteren Grimeca-Sattel einer PX-Nachrüstbremse zu liegen, der für die HU erst mal auf meine T5 soll. Später kommt dann n SIP-Sattel samt Malossi-Whoopdisc druff. So weit, so gut.
Problem nu: der Sattel sabbert wegen langer Standzeit und die Kolben sind fest.
Hab da bei den Zulieferern mit den drei großen Buchstaben keinen Revisions- bzw. Dichtsatz gefunden. Gibbet da überhaupt einen?
Ansonsten, worauf achten speziell bei DEM Sattel?
Hab über die Suchfunktion nichts zu diesem Thema gefunden.
BitteDankeProst!
:wacko:
Ich bin beim Thema Scheibenbremserei noch gänzlich unbedarft, habe aber mal beim LTH einen Dichtsatz gesehen.
Meinst du sowas?
ProstBitteTschüss
Danke!
Hmmm, werde ich da mal morgen anfragen, ob der Dichtsatz auch bei dem 25mm-Classicsattel paßt. Nix genaues weiß man nicht. Ich nehme den Sattel morgen mal auseinander und mache die Kolben gängig.
Hab zwar noch zwei intakte Sättel vom Zip SP, aber die sind einfach zu breit, also breiter als die Sättel für die PX, dann ist keine Freigängigkeit mehr für die Felge gegeben - hab ich schon ausprobiert. Meine beide AJP-Sättel von irgendwelchen Peugeot-Tuppermaten passen vom Lochabstand nicht.
  • 12 Jahre später...
So, ich zerlege auch 1-2 Grimeca Zangen.
bei der 2ten gehen die Bolzen nicht raus....
Die Bolzen scheinen Zinklamellen beschichtete 12.9er zu sein.
Wo krieg ich neue Schrauben ?
Welches Drehmoment ?
oder im Ernst  12.9er maximal ausreizen ?
Dichtsatz gabs bei Brixiamoto.
Ansonsten scheint es easy zu sein...
die, die nicht rausgehen sind korrodiert...
schrauben-express könnte was haben.
Aber Mengen sind halt n Thema.
Mei, wollte es halt tiptop haben und nicht in 10-15 Jahren wieder anfangen...
Diese Karre bleibt im Winter aber eh eher drin...
es lohnt generell der Blick auf nen neuen Sattel für 80-90 Oiro...
Auf Reserve.
Die Vespas sind hier unser Zweitwagen. Also reale Alltagsfahrzeuge und fest eingeplant.
Bearbeitet von 500 Miles
Am 25.1.2012 um 01:03 schrieb BFC:
BitteDankeProst!
:wacko:
https://vspitalia.com/pompe-e-pinze-freno-e-componenti/6807-Kit-pistoncini-di-ricambio-30mm-GRIMECA-pinza-freno-a-disco-Grimeca-per-Vespa-PX.html
Grimeca Ersatz Kolben für 21 Öcken. z.b.
Habe meine Grimeca Bremszange auch überholt.
Bzgl Nm verweise ich mal hier hin:
Neue Kolben/Zylinder gibts auch bei SIP (Art 56380010) - falls man eh schon Artikel im Warenkorb hat 😜. Zum Einbau habe ich auf Techmol Bremszylinderpaste (DOT beständig) zurückgegriffen.
Bearbeitet von -Nepomuk-
vor 6 Minuten schrieb 500 Miles:
uff.
warum nehmen die in Alu dann 12.9er Schrauben, die teuer sind usw ?
das ist das Dilemma grad.
mei, wenns funzt...
Original waren bei mir auch 12.9 drin. Hab mir die nur in brüniert besorgt.
Ja genau, wenn's funktioniert und die Bastelei Laune macht OK. Beim nächsten Mal würde ich mir wahrscheinlich eher was neuen holen (Material ja schon ca. 50 Euro Kolben, Dichtsatz, Schrauben)
    • Weicon Titan und Ruhe ist... X-Fach bewährt und fix zu verarbeiten.
    • Ich hole das mal wieder raus. Zuviele WF Motor in den letzten Jahr gemacht.   Bei meinem Rekit sind die Federtaschen vom Kit länger als vom sec. Primärrad. Somit habe ich nun ein Spiel, welche man schon mit der Hand ohne Belastung als Klackern hört. Wie bei einer verschliesen Primär.  Neben den axialen Spiel nun auch Dieses.   Was kann man oder muss man hier nun machen? ...Taschen des Primärrades grösser fräsen. Also angleichen auf RepKit?
    • 91er Cosa 1 in insges. sehr ordentlichem Zustand. ca. 22000km TÜV 9/26 im Vorfeld der letzten TÜV Untersuchung sind diverse Dinge neu gemacht worden. Rechnung über 700 Euro vorhanden.  Poste ich hier später (wenn ich sie gefunden habe  )   Öltank sollteneu, da der Ölstandsmesser nicht funktioniert   Preis:  850 Euro Standort: 53604   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
