3 arm abzieher ( für feste polräder ohne gewinde)
trennmesser
kuluabzieher
polradabzieher
polradfesthalter
kulukorbfesthalter
sone platten mit gewindestangen um lager einzupressen
spezialwerkzeug um das nadellager raus zu bekommen
sind schonma sehr hilfreich.
welche innenauszieher verwendet ihr für die 2 lager?
sowas fehlt mir noch.
Nachdem ich zig verschiedene Innenlager Abzieher von billig bis wirklich autsch probiert habe und mir nix davon wirklich getaugt hat...
Bleib ich bei meiner "alten Technik"
Dicke M12er Beilagscheibe draufschweißen und mit nem Wixxer ziehen
Trennmesser für Kurbelwellenschale ist ne klasse geschichte!
Gimicks:
zum Festhalten von Hinterachslager
zur ring montage
Ich nehm immer altmodisch eine komplette Bremsankerplatte - ich glaub ich verkleinere mir auch mal eine :wacko:
Wozu ist das andere Blech?
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
für den Abstand bei der Montage vom geteilten NU Lager ...
gibts aber auch ne Alternative vom Mario, isn Aufzieher bei dem der Abstand für den Ring schon berücksitigt wird!
Bearbeitet von mulch
der ist für das kleine hauptwellenlager, oder?
gibts auch einen für das nebenwellenlager?
Informiere mich auch gerade über Innenauszieher, da es russisch oder mit heiß kalt auch nicht immer super klappt. Benutzt jemand Auszieher von Kukko?
Nummer 21-40 (http://www.kukko.com/index.cfm/DE/products/20/205/kukko_21_nadellager_auszieher_baureihe_21) würde ja von den Innendurchmessern für beide Lager passen, wenn ich mich nicht versehe. Jedoch gibt Kukko an, dass dieser für Nadellager ist, für Kugellager gibt es scheinbar eine andere Serie. Da würde dann für das Nebenwellenlager die Nummern 21-00 bis 21-02 passen, welcher wäre da am sinnvollsten für d=10?
Oder reicht evtl. doch der 21-40 für beide Lager, ich sehe da nicht die Unterschiede zwischen Nadel- und Kugellagervariante? Vielleicht benutzt ja jemand was von Kukko und kann kurz seine Erfahrungen schildern.
Heißluftfön - wie oben erwähnt - jedoch mit geregelter Temperatur. Wenn schon denn schon. Man soll ja Lager (außer speziell Temperaturstabilisierte) nicht auf über 120 °C bringen...also wenn man sie noch verwenden will jetzt.
Und sowas
969.pdf
988.pdf
da ist auch ganz nice.
Hilft gegen Durchbruch und so. Mitm VHM-Bohrer durch. Gewindestangen M3 durch die Adapterle. Kontern vorne oder hinten. Da ist man flexibel.
Bernt
969.pdf
988.pdf
Bernt
Lustiger Zufall, ich habe mir gestern etwas Ähnliches gebastelt, aber in einer rustikaleren Ausführung. Ich habe auf die Arme der Schiebelehre einfach 2 Stahlstifte geklebt. :wacko:
Aber vielleicht baue ich das noch auf Deine Lösung um, sieht irgendwie professioneller aus :wacko:
Bea meint noch, ein elektrischer Schlagschrauber ist auch ganz hilfreich, der ist schneller einsatzbereit als der mit Druckluft und öffnet Hinterradmutter, PrimÄrmutter, Kupplungsmutter, Lüfterradmutter ohne abenteuerliche Haltelösungen.
Bearbeitet von salami
Nummer 21-40 (http://www.kukko.com...her_baureihe_21) würde ja von den Innendurchmessern für beide Lager passen, wenn ich mich nicht versehe. Jedoch gibt Kukko an, dass dieser für Nadellager ist, für Kugellager gibt es scheinbar eine andere Serie. Da würde dann für das Nebenwellenlager die Nummern 21-00 bis 21-02 passen, welcher wäre da am sinnvollsten für d=10?
das würde mich auch sehr interessieren!
ich sollte vielleicht dazu sagen, dass es sich um ein ausgesondertes Exemplar ausm Gschäft handelt:
Spitzen hinten waren verbogen. Gelobt sei die ISO neuntausend blabla !! Flog bei der regelmäßigen Prüfung raus.
Führung usw. aber noch absolut top. Deswegen sind die Spitzen hinten geschliffen. Nicht dass einer mir hier Dekadenz unterstellt.
Hab noch einen mit kurzem Maul für im Cylander und einen normalen. Kugelspitzen für 2-Punkt-Innenmessung wären vielleicht mal noch was.
Aber ohne Lehrring kann man die auch nicht vernünftig einsetzen.
Also evtl. quatscht ihr mal mit dem Mann an der Werkzeugausgabe...
Die hinteren Spitzen wieder hinzukriegen klappt halt nicht 100%ig
Bernt
Funzt das Falc Ding eigentlich gut?
Da mein nächster Motor mit nur mit Rillenkugellagern an der KW ausgestattet wird mach ich mir da gerade Gedanken um Einzieher/Ausdrücker.
Wie ist eigentlich die wirklich richtige Reihenfolge der Lager und KW Montage bei nur Rillenkugellagern?
Habe nämlich öfters Bilder gesehen von Wellen bei denen das Limalager auf der Welle war und nicht im Gehäuse. Bin bisher nur Rollenlager limaseitig gefahren, da stellt sich das Problem eigentlich nicht. Was ich weiß ist dass Originalwellen im 6303 kuluseitig einen Schiebesitz haben. Mazzu und Co. gehen aber eher streng rein.
Ziel ist klar, Die Welle muss ohne Krafteinleitung über den Hubzapfen montiert und demontiert werden können. Wie macht ihr das genau?
Von DXC gibts noch nen kuluseitigen Ausdrücker:
http://www.duepercen...roducts_id=1158
Stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch. Mein aktueller Stand wäre:
Einbau
  • Lager sind schon im Gehäuse
  • Welle mit Falc Einzieher kupplungsseitig einziehen
  • Limaseite aufsetzen
  • Limahälfte inkl. Lager mit Falc Abzieher auf die Welle "aufziehen"
Ausbau
  • Mit DXC Abdrücker die Welle mit Limahälfte aus dem Kululager und damit auch aus der Kuluhälfte ausdrücken
  • Wie bekomme ich nun die Welle schonend aus dem Limalager?
Wie funktioniert das richtig?
ich würde auf jeden Fall immer die Welle erst in die Limaseite ziehen, weil auf der Kuluseite ja eine Gleitpassung ist
aber das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil ich immer Zylinderrollenlager auf der Limaseite verbaue, ist einfach besser
Dafür bräuchte es dann aber auch einen Abdrücker für die Limaseite. Gibt es sowas auf dem Markt oder hantiert da jeder mit nem Schonhammer o.ä. rum? :wacko:
Hatte bisher eben auch nur Rollenlager auf der Limaseite. BEi meinem ESC K5 Motor möchte ich aber mal beidseitig Rillenkugellager verbauen.
