Bitte Löschen, Danke.
Udo
  • 2 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Stimmt, habe es übers WE mit Kindergeburtstag, Opa Geburtstag und Strohwitwer, wegen Wellnes WE der Frau, alleine mit den zwei Kindern daheim leider nicht geschaft in die Werkstatt zu kommen. Man möge mir verzeihen. Hoffe es morgen zu schaffen, aber die Motoren liegen gut in meiner Werkstatt und gehen dabei nicht kaputt. Stell dann gleich noch 2 zug, 2 Loch und 2 zug 3 Loch Motorhälften, und HP4 Motorhälften mit langem Drehschieber mit rein.
Aufgrund der Anfragen, die plug and Play 6 Volt e. Zündung benötigt keinen Spannungsregler. Beim Einbau in V50 einfach
Schwarz auf Schwarz
Grün auf Rot
Rot auf Grün
ZGP - Roller
Bei den 12 V wird ein Spannungsregler benötigt, hätte ich auch, ist kein großer Aufwand.
weil's mir bei den regulären pushbeiträgen gerade aufgefallen ist, habe ich deine vespa-teile-topics
zusammengelegt, wie es seit längerem bei vielverkäufern usus ist.
spezifizierungen kannst du ja in den topictitel (bearbeitbar im ersten post) einbringen - also z.B. ein
kurzer abriss der derzeit angebotenen teile
weiter viel erfolg beim verkauf
b
Nur noch zwei 19 ner el. ZÜndungen für V50 zum Umrüsten da,siehe ersten Beitrag
Wieder eine el. Zündung dazugekommen für 19 ner Konus, ideal für V50.
jetzt nur noch 2 mit 20 ger Konus, da, einmal eine orig, HP4, einmal eine PK 4 Spulen Zündung.
