Es soll ja schon gute Getriebe geben!
Musst mir mal sagen welches. Ab gewisser Leistung hast überall Probleme
Weis jemand wer da aller fotographiert hat? Bei da Karin sind ja ned grad viel Bilder von uns drinnen und die anderen haben ja auch geschossen wie verrückt. Hab nur keine Ahnung wo man da was findet im
Aha. Noch nie ghört. Die Sachen von drt wären ja im prinzip ned schlecht wenn sie halten würden.
Ich bin gespannt was sich da noch alles tut.
Also ich Fahre
                         DRT EX.lang 1.Gang
                         DRT Runner  Welle
                         DRT Schaltklaue
Ich hoffe es hält noch länger!!!!!!!
                                                           post-46089-0-43976200-1368640740_thumb.j
                                                           Waschl nooß
Bearbeitet von Hatl 79
FAIO GETRIEBE: Da kommt man schwer ran und das kostet RICHTIG Kohle ! Ist in 3, 4 und 5 Gang erhältlich ! 1000er muss man aber schon locker
machen und VIEL Zeit haben...... http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_10_2012/post-990-0-36582500-1349804251_thumb.jpg :zzz:
MAV Sehr geiles zeug :aaalder:  da es keinen Konus mehr gibt und man auf der Nebenwelle auch die einzelnen Ritzel tauschen kann.
Die Bilder hab ich selbst gemacht ... Ist SEHR gut verarbeitet aber man ist eben an dem Korb gebunden !.. xl2 oder Falc wie auch PLC Passt rein :-)
post-35074-0-29296400-1368689569_thumb.jpost-35074-0-53105100-1368689561_thumb.jpost-35074-0-14116200-1368689577_thumb.jpost-35074-0-93300900-1368689549_thumb.jpost-35074-0-02053600-1368689534_thumb.j
Ich selbst stehe auf das DRT Zeugs ! Mit den richtigen Primärruckfedern und einer RICHTIGEN Distanzierung ist das Zeug genau so SAU GEIL !
Das Problem ist eher zu wissen was MANN will ! Es gibt eben schon SEHR VIELES an verschiedensten Variationen von Ganganschlüssen.... :wheeeha:  :wheeeha:
Da Gruber wird demnächst mit wos gscheitn augreifn ! Des sog i eich :thumbsup:  :cheers:
WICHTIG SIND IMMER DIE Primärfedern ! Dann gibst auch keine TOTEN Getriebe... auch keine TOTE Runner !.... Und die Distanzierung natürlich :-D
Grüsse Mario
Und wieder eine neue Vorgelege. Bauen alle Kupplungserzeuger auch die passenden Körbe?
Mario was anderes:
Ich hab gehört Du fährst beim Team MPL mit Stroy und Buchinger beim Summerrace. Stimmt das?
ron
Ich kann nur sagen das die FALC Kupplung und die XL2 in diesen Korb passt !
Mav jedoch, hat auch schon eine Kupplung !
Wer interessiert an einem solchen Getriebe ist einfach ein Mail an [email protected] und dazu schreiben
das ihr den Kontakt von mir bekommen habt ( Mario Heise )
SummerRace !
Ja, ich fahre bei dem Team MPL mit ! Das wurde vorgestern so FIXIERT UND STEHT AUFRECHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FIX
@Rasterlos
MAv Getriebe
4 Gangscheiben und Nebenwelle inkl. Korb wie auf Bilder ersichtlich inkl. Abzieher und Kickstarterritzel kostet ca 700.--
Schreib ihn einfach an
GP-One Kupplung ist hier jedoch NCIHT möglich :-D
hi,
hier gibt es die fotos, die der assi vom kamerateam geschossen hat: https://www.dropbox.com/sh/zda0nr5e2gmjzbt/FiOXIfksOq
die sind für alle frei verwendbar.
lg
@Mario
              Stei los i die e ned i überhul die nur :wheeeha::-D :-D
@Barista  Erst in Stettelsdorf in Neutal fähr er noch nicht mit oder??
Heute beschlossen, dass ein 230ccm Sf-motor zu schade für die vitrine ist. Motor spalten, kurbelwelle auf desing 2013 bringen, auspuff bauen, mit weiwasser einreiben und ab auf den rundkurs :-)
:aaalder:  :aaalder:  :aaalder:  :aaalder:  ETWA DEN SIMONINI ? :aaalder:  :aaalder:  :aaalder:  :aaalder:
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
