Hi!
Das können auch einfach reste von Öl sein die sich jetzt lösen......warte erstmal ein bissel ab, wenn sie dann noch tropft musst mal schauen wos herkommt. Aber eigentlich kann da nix kaputt gehen!!!?!??! Mir is mal das Pick-up der zündung durch gegangen nachm strahlen....warum auch immer. Aber dichtungen.....naja wär schon pech :-D
Nunja... ein sauberer Motor ist schon ne feine Sache....
Meine T5 jedoch hat noch den original italienischen schwarzen Krustenschlamm auf dem Motor... der bleibt. Die Italiener dichten damit das Gehäuse ab. :-D
Na, ich denke mal, dass das, was jetzt abläuft, gelöster Ölschlamm ist und die Quelle wird versiegen... durchs Reinigen sollte ein Motor nicht undicht werden, würd den Strahler halt nur nicht direkt aufs LüRa oder die Zündspule richten.
Also das Problem mit nem ölenden Motor hatte ich sowohl beim PX als beim T5 Motor schon......Was aber nur die Schaltrastendichtung und die is ja nun spottenbillig und fix zu wechseln. Aber ich denke das du bei der Aktion ne Dichtung getötet hast ist recht unwahrscheinlich und wenn kann es eigentlich nur die Schaltrastendichtung sein.
MFG
Stefan
