Das si
ein bekennenter "KTM Ponny look a like fahrzeuge"- Hasser! polini wellen haben sowas auch für small frame
Nein das ist eher bei einen Exzenterzapfen
Da wird innen mittig gespannt
Manche machen dass mit den Exzenter auch ohne den Bohrungen die anschließend verschossen werden
Dorn - Kegel ja von dem sprach er.... Wohl auch richtig, die Materialfrage ist sicher ein Thema in Bezug auf Aufspreizen. Aber nur um es versucht zu haben und dann ist die Welle hin naja .... da tendiere nun doch eher zu lasern oder neuen ÜM Zapfen und verkleben um einfach präventiv was gemacht zu haben.
Bearbeitet von sliders013
Konkrete Frage:
Hat sich eine Sacchiwelle (ganz ohne Nacharbeit) schonmal bei jemandem verdreht?
Ich hab mal eine gebrauchte 58/107 VWW gekauft die nicht astrein war.
Da ist allerding jetzt ein anderes Pleuel drinnen. sollte also passen
Es ist halt die Frage ob die Wellen die als "Sacci" oder "Italia" angeboten werden aus gleicher Produktion sind
es gibt da im Bezug auf Optik (also Gewichte und Oberflächenverarbeitung) und Pleuel ja einige unterschiede
Ich habe meine 60er neuer gleich auseinanderpressen lassen da die sich mit dem Schonhammer sehr schnell schon verdreht hat.
Anschließend komplett entfette zusammengepresst was jetzt um einiges besser hält.
@ digger: hierbei geht's wohl eher um Kompressionerhöhung
@ undi: hatten wir schon und wurde hier als nicht Tauglich abgetan
@ slide: wenn Dorn, dann muss das anderst gemacht werden
Bearbeitet von mpq
Welle ist gerade dort http://www.schweisstechnik-karl.de/ kann leider nicht Maßnehmen.
Keine Schublehre immo zur Hand aber: L=11mm D ist auch bei 11mm die letzten drei mm sind sicher weiter. Genau kann ich erst Abends messen.
Nachtrag: ev war ich zu schnell mit der Laser- Entscheidung?
Postmann war gerade da, Welle vom Lasern retour.
post-4029-0-26091100-1331136349_thumb.jppost-4029-0-16532500-1331136359_thumb.jp
und nun Tino Ergänzungsteil angelegt.. hätte sich nur mit Nachbearbeitung verpressen lassen (passt nicht mal an der Bohrungsfase)
post-4029-0-83358700-1331136340_thumb.jp
Da hast du - meiner Meinung nach - alles richtig gemacht!
also wenn der Pleulbolzen jetzt verschweisst ist, wird der Dorn im nachhinein sicher nicht den Pressdruck auf die Wangen erhöhen können
>> alles Schwachsinn !! meiner Meinung :wacko:
Bearbeitet von mpq
Ist noch etwas früh, hm?
@mpq habe mich ja fürs lasern entschieden. Wo steht dass ich die Teile zusätzlich verpressen wollte? Die nachträglich gelieferten Teile hätten mit den Abmessungen (derzeit ist mir eine genaue vermessung wg. Krankheit nicht möglich) aber nicht verwendet werden können. Sie sind mit minderen Mitteln gemessen im Durchmesser mehr als 1mm stärker. das wars auch schon.
Eigentlich wollte ich nur, mir vom Tino angebotene und bevorzugte Alternative mit den Preesdornen, im Vergleich zum Lasern diskutiert haben
Ich meinte das bezüglich deiner Aufnahmefähigkeit! Herr Mpq!
Bearbeitet von Lord Sinclair
Also wenn ich mich recht erinnere ist bei solch einem Pressverband die am höchsten belastete Stelle der Innendurchmesser des Bolzens. Mit solchen Pressdornen könnte man den Druckspannungen am Innendurchmesser entgegenwirken und somit eine höhere Verpressung am Außendurchmesser ermöglichen. Allerdings erscheint mir das beschriebene Übermaß etwas reichlich und was die Wangen dazu sagen, weiß ich auch nicht. Kommt natürlich auf die Auslegung und die Materialien an.
Je näher ich drüber nachdenke erscheint mir die Idee bei entsprechender Auslegung eigentlich ganz pfiffig. Zumal man, im Gegensatz zum schweißen, das durch Ausbohren oder ähnl. wieder rückgängig machen kann und es ist leichter als ein Vollbolzen...
Bearbeitet von DLbastard
  • 8 Monate später...
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
