Hallo zusammen,
habe so eben mein Motor zusammen gebaut und laufen gelassen, Vergaser eingestellt, standgas etc.
Jetzt wollt ich ne Runde drehen und dann kam mein Problem:
Wenn der Motor im Standgas Läuft ist alles Prima, sobald ich den Gashahn aufdrehe hört es sich so an als würde der Auspuff undicht sein, halt ein richtiges Knattern. Lass ich den Motor, sagen wir in halbgas stehen(eher weniger) kommt das "Knattern" ab und zu mal. Ich denke also Fehlzündung?! Ist dies ein indiz für einen falschen Zündzeitpunkt?
Mein Setup:
102ccm Polini
19.19Gaser
Standard Luftfilter
2.86 Primär (ich weis zu lang)
Leo Secsys
Bosch W4 Kerze
Danke und Gruß Tobi
ZZP ist wie Original. Die URsache ist aber weg. Der Zylinderkopf war nicht mehr der beste, hab ihn getauscht.Jetzt ist alles gut.
Nur a Halbgas ist ende mit dem Spaß, dann kommt nichts mehr. HD zu Groß? Fahre ne 90HD.
..Wie "original". Heißt also nicht abgeblitzt. Die Markierungen auf den Zündgrundplatten müssen nicht stimmen und weichen gern mal um ein paar Grad ab. Würde dir das Blitzen empfehlen,hast du länger Freude an deinem Polini.
Für Bedüsungstipps(nur grobe Anhaltswerte!) würd ich mal in die Setupseite reinschauen(oben angepinnt.)
Bearbeitet von F.eatR
wenn du nicht abgeblitzt hast(mangels blitzer-lampe), würde ich die ZGP ganz nach rechts drehen. und probieren ob sie so besser läuft.
aber abblitzten ist immer am sichersten.
dann evtl. mit der düse immer im 2er schritt runter.
was heist denn ganz nach rechts. Die ZGP liegt an der Rechten Makierung. Ich schaue nachher mal die ZK an, wenn die Rehbraun ist, ist die ja als verursacher raus.
Bearbeitet von Ratinger
Dank moderner Öle und Kraftstoffe sagt das Zündkerzenbild heutzutage nicht mehr soviel aus. Als anhaltswert ist es ok. Würde mich auch erst einmal langsam heruntertasten. Allerdings würde ich dafür eine Abgeblitzte Zündung bevorzugen.
Zur Not gibts sone Blitze bei ATU für um die 20€, das ist meiner Meinung nach eine Investition die sich lohnt :wacko:
Edit: Eine Minute zu spät :wacko:
Bearbeitet von -=SkReeK=-
mach nix!wir sprechen die gleiche sprache!
am falschen eck sparen... und sich dann über loch im kolben wundern oder in der in der wüste liegen bleiben...
