ich hab mal ne frage zum franz bzw anderen auspüffen.
ich muss jetzt meinen franz mit wolle bestücken und vernieten. doch habe ich keine ahnung wieviel da rein muss.
is für den straßenbetrieb und sollte daher nicht alzu laut werden. außer zuviel wolle kostet leistung:)
und was ich schon diverse leute gefragt habe:
lohnt es sich den auspuff zu zentrieren auf dem auslass? oder sollte man den krümmer nach auge festschrauben und gut? (auslass wird auf 32mm aufgefräst.)
würd gern ma die meinung und erfahrungen von euch hören.
ist für nen gefrästen 136er.
also sinnvoll oder sinnlos?
Bearbeitet von oliam
Warum sollte eine Zentrierung Kontraproduktiv sein ? Wenn du nicht im zeitdruck bist würde ich das machen .
eben - hab ich Dir ja auch gesagt
........nicht alzu laut werden. außer zuviel wolle kostet leistung:)
geh da doch nach Lautstärke und nicht nach Leistung
aber ob Du nun 18 oder 20 oder 22 PS auf der Straße hast ist völlig egal
kannst ja fürn Prüfstand alles auf ganz toll Leistung machen und dann im Fahrbetrieb halt auf Fahrbetrieb anpassen
Dann nagelst Du Dir das Leistungsdiagramm an die Wand und weist, dass es ein toller Motor ist und gut
sehe da jetzt nicht so das Problem
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
bin nur am überlegen wie man die am bestens realisiert.
am krümmer ist eher wenig platz um da noch bohrungen zu setzen.
dachte die üblichen tuningfreaks hier hätten da ma n paar tolle vorschläge.
jetzt weiß ich aber immernoch nich wieviel wolle da rein soll.
zuviel ist ja auch von der leistung abgesehen auch nich toll.
zu wenig auch nicht.
wieso sollte zuviel dämmwolle leistung kosten?
ich mein solang du das endrohr nicht zustopfst...
zuviel wolle ist nicht leise, sondern laut.
gibt irgendwo so einen rechner wieviel dämmwolle man braucht
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
