Hi weil ich nicht viel mit die Smallframes am Hut habe enstehen wahrscheinlich fragen die bei keinen anderem aufkommen !
Also zur Thematik :
Ich habe eine V50 bei mir die Richten braucht!
Der Besitzer meinte das er einen 133 Motor eingebaut hat und jetzt keine zeit hat zum Weitermachen !
Er gab mir eine Kiste mit teilen also habe ich mal angefangen mir alles anzuschauen dann viel mir auf
das bei der Vorhandenen Lichtmaschine nur 3 Kabel Vorhanden sind und am Kabelbaum 5 ;)
jetzt meine Frage kann mir jemand sagen welche Lichtmaschine ich mir besorgen um das es Zusammenpasst
oder ob die, die ich habe sogar die Richtige ist ;)
Danke schon mal hier die Bilder
Ich entschuldige mich schon mal für die Fotos leider nur mit dem Handy fotografiert !
post-37745-0-48142400-1327699646_thumb.j
post-37745-0-62503500-1327699668_thumb.j
post-37745-0-34275200-1327699659_thumb.j
post-37745-0-84623400-1327699651_thumb.j
post-37745-0-59061400-1327699675_thumb.j
Die Zündgrundplatte auf dem Bild (2 Spulen und 4polig) passt leider nicht zu einer V50/6V mit Blinkern und Bremslicht.
Richtig und auch zum Rollerkabelbaum passend wäre die:
Aber dran denken, dass du dazu auch ein 6poliges Lüfterrad brauchst. Das mit den 26 kleinen steil stehenden Schaufeln.
:wacko: bobcat
post-5049-0-33989000-1327742480_thumb.jp
Ich würde mir dann gleich was Vernünftiges kaufen! Verschleißfrei, mehr Licht, besserer Zündfunke und besser einzustellen.
Soll da der 133er auch wieder rein? Der Motor hat die langen Stehbolzen und bestimmt auch noch die 125er Kurbelwelle...
wenn also so getunt: kauf Dir hier im Forum die elektronische Zündung einer PK, einen Gleichrichter und 12Volt Blinkerrelais.
Vorrausgesetzt du hast eine Kurbelwelle mit stumpfen, dicken Konus. Sonst müsste die auch noch neu...
(dazu: http://www.down-and-forward.de/kurbelwelle.html)
der Umbau Deiner Elektrik ist nicht schwierig, das hab ich sogar hingekommen ;) 12V Birnen kaufen und freuen!
ich finde es gefährlich mit so nem zylinder und ner kontaktzündung mit kleiner kurbelwelle durch die gegend zu sausen vernünftig wäre:
24mm xl2 welle und pk zündung umbau auf 12 volt mann will ja auch was sehen.....
wenn die welle reist gibt es feuchte augen, wenn umbau dann richtig und vor allem sicher und nachhaltig.
viel spass noch
sebastian
