Moin Moin!
Hab hier verschiedene Mischrohre.
Nornmal ist beim PHBL ein AQ Mischrohr verbaut, erhältlich in den Grössen 260- 268.
Laut Stein Dinse Katalog wäre aber auch für PHBL ein K, D, AE, AG Mischrohr möglich.
Soweit so gut, ein bißchen gesucht und ein D 268 gefunden.
Doch dieses passt def. nicht richtig in meinen PHBL Vergaser!
- Die Gesamtlänge ist nahezu identisch.
Unterschiede bestehen aber im oberen Kragen, AQ hat einen 8mm Kragen, D einen 1,5mm Kragen.
Auch kein Problem, da dadurch eher eine Gemischanreicherung.
Gewindegrösse ist auch gleich.
Nur die untere Länge des Mischrohrs (vom Gewinde bis untere Kante) ist unterschiedlich (AQ 14mm, D 22mm).
Die untere Länge dient ja auch dazu das Mischrohr fest zu verschrauben.
Die Kante ist praktisch der Anschlag.
Da bei D Mischrohr der Anschlag aber länger ist (22mm) kann ich es zwar einschrauben doch auch zu weit, d.h. über das Gewinde im Vergaser hinnausdrehen.
Dort ist dann kein Gewinde mehr und das Mischrohr ist wieder "frei". :-(
Desweiteren ist das D Mischrohr für 2 und 4 Takt Vergaser angegeben und hat zusätzlich noch 8 kleine Bohrungen.
Welchen speziellen Sinn haben die Zusatzbohrungen?
Kann man D Mischrohre nur in speziellen Vergasertypen verwenden, wo die "Gasse" für das Mischrohr anders gearbeitet ist?
Ähnliches gibt es beim PHBH Vergaser auch A/ AS und P, T, BC Mischrohre.
Klärt mich bitte auf? :-D
Danke und Gruß,
Olli
