Kann mir jemand sagen was das für eine Gabel ist?
Habe gerade bemerkt das die nut für den Bolzen auf der falschen seite ist und das die Gabelklemme niht raufpasst. Die klemme kann ich ja einfach anpassen, aber warum ist die nut falsch? Rahmen ist LI3. Gabel hat gesteckte gummies, vielleicht hilft das...
Danke
... da ist nicht nur die Gabel faul, sondern auch die "Klemme", denn klemmen wird die nicht! Die Klemme muß so aussehen: Klemme!
Die Gabel ist auch eigenartig! Normalerweise sollte die Nut ja auf der anderen Seite sein. Serie 1&2 fällt auch aus, da die die Nut quer zur Fahrtrichtung haben. Wir wohl aus dem süd-ost-asiatischen Raum stammen!
Einfach die vorhandene Nut verschweißen, auf der anderen Seite die Richtige einfeilen und eine Klemme besorgen, die auch klemmt!
frag vielleicht mal die wenigen glücklichen, die eine li serie 4 (vier) ihr eigen nennen. vielleicht können die dir helfen...
edith sieht gerade auf dem untersten bild ein symbol mit einem "S". scooters india? lambro? pushpak?
Bearbeitet von menke
  • 2 Jahre später...
any comments hierzu?
Die Gabel stammt aus meiner uritalienischen Li3 und wurde offensichtlich ewig gefahren.
Was hat es mit der kantigen statt runden Nut auf sich?
Was mit der angeflexten Stelle in Fahrtrichtung vorn? Hier zeigten sich die Meinung zweier Profis arg unterschiedlich.
Was hab´ ich also hier liegen?
post-2433-0-41693400-1398028604_thumb.jp
post-2433-0-52847600-1398028641_thumb.jp
post-2433-0-25668500-1398028675_thumb.jp
post-2433-0-08352200-1398028707_thumb.jp
post-2433-0-58605200-1398028741_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Meiner Meinung nach könnte es sich um eine Zubhör Gabel (ist das j-Zeichen im Guß der Brücke zu sehen?) handeln, da ja auch der Lack ja mehr nach grauem Primer aussieht.
Und die Flexspuren könnten von einem energischen Versuch stammen, den Lagerring zu entfernen.
Von hier aus betrachtet scheint mir das aber alles brauchbar zu sein - also keine Kopfschmerzen machen und rein damit.
Bearbeitet von Innocenti-71
    • Gibt noch ein weitere Möglichkeit, wenn was mit den Knochen nicht ganz richtig ist (Wirbelsäule, Kiefer). Das kann man angeblich sehr gut zB mit Osteopathie behandeln.   Habe selber seit gut 20 Jahren Tinnitus. Damaliger Grund: zu laute Musik (DJ). Habe auch zu lange gewartet, bis ich zum Arzt ging. War dann zu spät. Der Tinnitus und ich haben aber dann über die Jahre eine friedliche Koexistenz gefunden. Bis vor ca. 3 Wochen. Da hat das Pfeifen in den Ohren (gefühlt) ein paar db draufgelegt. Da muss ich unbedingt aktiv werden. Überdeckt sogar manche Alltagsgeräusche.
    • Es gibt da zwei Unterschiedliche Fälle. Der eine, wie bei mir, der durch zu hohe Lautstärke verursacht wird. Und der andere durch u.a. Stress.    Bei mir wars zu laute Musik mit 15. Das war auch schon nach dem Konzert schon nicht aus zu halten. Ich hätte da gleich zu den Sanis gehen sollen. Aber halt Teenager, bla blub und blalba ..    Wenn man schnell handelt bekommt man Kochsalzinfusionen damit das Innenohr besser durchblutet wird. Dadurch sollen sich die Härchen in der Schnecke wieder aufrichten. Ob es da in den letzten 30 Jahren andere Behandlungsarten gibt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keine die im Nachhinein das wieder reparieren könnte.
    • Hallo zusammen   ich suche den o.g. Minibagger - vielleicht hat ja grad jemand umgebaut und braucht das Teil nicht mehr   Bevorzugt: Tausch gegen Rollers   VBA/VBB/Paraggi/Erstserie/GS160   Falls jemand was hat, meldet euch bitte!   vG t1
