Und gleich noch eine.
V50 Spezial Bj 76
Papiere und Schlüssel vorhanden
Motor:
Motor ungeöffnet, wurde vom Vorbesitzer mit Felgensilber überlackiert
Als Ersatz für den Orginalzylinder wurde ein DR50ccm verbaut
ansonsten original
Rahmen:
Fahrzeug in Originalfarbe (selber) neu lackiert, hat teilweise leichte Staubeinschlüsse.
Im Bereich Trittfläche innen hat es eine Blase in welcher sich der Lack vom Rahmen ablößt. Ansonsten ist er gut.
Kein Rost /außer leichter Flugrost auf den Chromteilen)
Neuteile beim Aufbau 2004:
Reifen
Bremsbeläge
Kabelstrang, Scheinwerfer, Lichtschalter
Auspuff
Alle Züge
Gummiteile am Rahmen
Trittleisten
Schlitzrohr
Kaskade
Brems- und Kupplungshebel
Blinker + Relais
Chromfelgen
Meine Frau konnte sich leider nie so richtig für´s Vespafahren begeistern, daher stand sie die letzten Jahre unbewegt bei unsin der Garage.
Eine Durchsicht und ein ölwechsel nach der langen Standzeit wird nötig sein.
post-1628-0-46118600-1327763378_thumb.jp
post-1628-0-05157700-1327763389_thumb.jp
Bei ebay könntest du dafür 1800- 2000€ bekommen, da die Vespa für unwissende Interessenten den besten Eindruck von einem schnieken Sommergefährt gibt
Der Wert liegt meiner Meinung nach bei ca. 1250€
    • Für die obere Halterung: Klebeband VHB von 3M. Sowas wie das RP+230GF Penibel vorgereinigt und vollflächig den Halter verklebt, bewegt sich da gar nichts mehr.   Bleibt reversibel (Heißluft) und da ist keine Bewegung drin, die mit Magneten den Lack zerkratzt.   Ich hab damit schon viele Dinge geklebt, man kennt das Zeugs von den GoPro Halteplatten, oder im KFZ Bereich bei diversen Anwendungen.   Da hätte ich absolut gar keine Bauchschmerzen, wenn der obere Halter sauber am Tunnel anliegt. Wenn unten geschraubt und oben geklebt ist, fängt die Verschraubung die Scherkraft ab, auf Zug 90° zur Klebefläche ziehst Du das Klebeband niemals ohne sehr hohen Kraftaufwand weg.
    • Beschreibung:   Ich biete hier eine nur einmal verbaute aber nicht gelaufene Rennwelle für die PX 80 an.  NP waren 210€ bei SIP, ArtNr 220274. Die Welle wurde fach- und sachgerecht montiert, d.h. ohne Gewalt und mit entsprechechenden Werkzeug in das Lager eingezogen und auch ebenso mittels Gewindekraft vorsichtig demontiert. Der Innenring wurde ebenso schonend abgezogen. Daher sind Lager, -sitze,WeDi-Lauflächen und Nuten wie neu!    Da sich das Ziel des Projektes mittlerweile geändert hat, ist die Welle nun übrig und steht zum Verkauf.    Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/ oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt uneingeschränkt.    Preis: 150 inkl.vers.Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln).  Standort: 27755 Delmenhorst   Die Welle ist mein Eigentum. Bezahlung via Überweisung, Paypal oder bar bei Abholung.
    • Kann man auf dem informe del vehicolo auch ersehen, ob er abgemeldet ist?
