Verkaufe Navi Medion Touchscreen mit Kartenmaterial
Sir-Largeframe
Hallo liebe Rollerfreunde,
ich trenne mich nun von meinem treuen Wegbegleiter, meinem Navi von Medion mit Windowsbetriebssystem und NAVTEQ Software.
Es hat einen übersichtlichen Touchscreen, der nicht verkratzt ist. Bedienbar über Fingerberührung oder Stylus Stift.
Es funktioniert einwandfrei, ohne Hänger o.ä.
Man kann verschiedene Verwendungs-bzw. Fortbewegungstypen eingeben: Füßganger, Auto, Fahrrad etc.
Ideal auch zum Vespabetrieb! :wacko:
Man kann es auch als MP3 Player oder Fotoplayer verwenden.
Gekauft habe ich es vor 6 Jahren, Originalrechnung liegt auch noch drin.
Als Zubehör gehört dazu:
- Betriebsanleitung
- Zigarettenanzünder Ladekabel
- SD/MMC Kartenleser
- Saugnapfhalter
- Saugnapfhalteradapter zum Aufkleben (!)
- Klemmadapter für Fahrradlenker
- 1GB SD Karte mit Kartenmaterial Alpenregion / Alpenstraßen (extra gekauft)
- Auslandsadapter Steckdosenladegerät
- Steckdosenladegerät
- Kartenmaterial auf CD: Deutschland/Schweiz/österreich/Hauptverbindungsstraßen Europa
und Deutschland/österreich/Schweiz/Alpenregion
- 2 Transporttaschen
usw.
Also insgesamt habt Ihr da voll Bock drauf.
Das Navi gehört mir, ist in Ingolstadt und kann für 100 Euro VHB den Besitzer wechseln! Versand 4,10 Euro als Päckchen oder auch gerne Selbstabholung.
Ich tausche auch gern gegen Vespateile! Smallframe(alles mögliche)/Largeframe(ab 200 ccm) Zylinder oder Auspuffanlagen, Rahmen etc. einfach mal was anbieten :wacko:
So nun aber ganz wichtig auch Fotos!
post-26672-0-11754700-1327768541_thumb.j
post-26672-0-47355100-1327768555_thumb.j
post-26672-0-73831900-1327768571_thumb.j
post-26672-0-64015300-1327768585_thumb.j
post-26672-0-81205200-1327768600_thumb.j
post-26672-0-16483000-1327768620_thumb.j
    • Haben die Blinker auch sicher Masse. Vorne die beiden kurzen Kabel sollten am Rahmen mit Zahnscheiben festgeschraubt sein. Durchgängigkeit am besten von der leeren Fassung zum Motorblock messen. Die Maße an den Backen kommt auch über so ein Kabel zu den Backen und geht über die Federbügel weiter zum Rollerrahmen.
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der linke Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der rechte Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
    • die is aber doch grade verzahnt, oder?    Straßenbahn Sound braucht keiner    es gibt auch ne ultralange Primär schräg aktuell zu kaufen. Damit läuft 177etc ok
