warnsummer im auto geht nicht mehr....gsf weiss alles
vw golf IV variant baujahr 2004 pd
gestern wurde das auto gewaschen in der waschstrasse, danach die türdichtungen mit vaseline eingecremt und die karre innen ausgesaugt.
seit da an geht der warnsummer nicht mehr, wenn das parklicht oder sonst was nicht abgedreht wurde. normalerweise ertönt diese wenn der blinker nicht auf null gestellt ist und der zündschlüssel rausgezogen wird.
hab mir das bordbuch angesehn, aber finde darauf keinen hinweis. liegt das möglicherweise an einer sicherung? keinen plan hab ich da.....
fakt is, das ich diesen summerton wieder gern hätte, ich bin notorisch veranlagt blinker oder licht nicht abzudrehen :wacko:
Keine Ahnung ob dieser Summer am gleichen Türschalter hängt wie die Innenbeleuchtung. Aber, wenn die innenbeleuchtung beim Öffnen der Tür nicht angeht, wär mein erster verdacht, dass was mit dem Türschalter nicht stimmt.
Selbiges problem habe ich nämlich auch, is mir aber Latte, da ich nur eine Innenbeleuchtung und keinen Summer habe.
Standardfehler bei den Schlössern, Drehfallenschalter im Arsch. Den Schalter kann man tauschen, mit ein wenig Bastelei. Solltest du auf die Idee kommen das Schloss zu tauschen musst du auf die richtige Teilenummer achten. Die gibs in verschiedenen Varianten für Golf 4 / 5, Passat usw. und auch mit unterschiedlichen Funktionsumfängen.
Hi leute und danke erstmal für die zahlreichen Infos.
Also die innenbeleuchtung sowohl auch die led beim türpin funktionieren wir gewohnt. Is wirklich nur der summerton der nicht mehr da is :(
update: innebeleuchtung funzt auch nicht mehr beim öffnen der türe. manuell zum einschalten geht er schon. ach ja und die led beim türpin blinkt auch wie gewohnt.
naja werd die karre mal von meinem kumpel inspizieren lassen....den defekten schalter suchen und schrauben and der karre is nicht so mein ding. schrauben am auto hat mir bei meinem alten auto besser gefallen.
Bei mir war's die Autobatterie....wies so richtig frostig wurde ging der Summer nicht mehr, die Karre sprang aber anfangs noch an.
Jetzt nach Batteriewechsel geht der Summer wieder.
Kann mir nur vorstellen, dass der ne gewisse Spannung braucht um zu funktionieren.
Jau-bei sonnem High-Tec...nehme mal an-Audi bei Dir,Maniac?-gibt das Sinn.
Da verwaltet das Bordnetzsteuergerät die Energieoptionen,und bei Unterspannungen regelt das Lastmanagement "unwichtige" Verbraucher einfach mal weg.
Hat der Golf 4 aber nicht.
Tippe immer noch auf das Türschloß.
Den reinen Gong/Summer kann man über eine Stellglieddiagnose des Schalttafeleinsatzes prüfen-"Tester" nötig.
