warnsummer im auto geht nicht mehr....gsf weiss alles
vw golf IV variant baujahr 2004 pd
gestern wurde das auto gewaschen in der waschstrasse, danach die türdichtungen mit vaseline eingecremt und die karre innen ausgesaugt.
seit da an geht der warnsummer nicht mehr, wenn das parklicht oder sonst was nicht abgedreht wurde. normalerweise ertönt diese wenn der blinker nicht auf null gestellt ist und der zündschlüssel rausgezogen wird.
hab mir das bordbuch angesehn, aber finde darauf keinen hinweis. liegt das möglicherweise an einer sicherung? keinen plan hab ich da.....
fakt is, das ich diesen summerton wieder gern hätte, ich bin notorisch veranlagt blinker oder licht nicht abzudrehen :wacko:
Keine Ahnung ob dieser Summer am gleichen Türschalter hängt wie die Innenbeleuchtung. Aber, wenn die innenbeleuchtung beim Öffnen der Tür nicht angeht, wär mein erster verdacht, dass was mit dem Türschalter nicht stimmt.
Selbiges problem habe ich nämlich auch, is mir aber Latte, da ich nur eine Innenbeleuchtung und keinen Summer habe.
Standardfehler bei den Schlössern, Drehfallenschalter im Arsch. Den Schalter kann man tauschen, mit ein wenig Bastelei. Solltest du auf die Idee kommen das Schloss zu tauschen musst du auf die richtige Teilenummer achten. Die gibs in verschiedenen Varianten für Golf 4 / 5, Passat usw. und auch mit unterschiedlichen Funktionsumfängen.
Hi leute und danke erstmal für die zahlreichen Infos.
Also die innenbeleuchtung sowohl auch die led beim türpin funktionieren wir gewohnt. Is wirklich nur der summerton der nicht mehr da is :(
update: innebeleuchtung funzt auch nicht mehr beim öffnen der türe. manuell zum einschalten geht er schon. ach ja und die led beim türpin blinkt auch wie gewohnt.
naja werd die karre mal von meinem kumpel inspizieren lassen....den defekten schalter suchen und schrauben and der karre is nicht so mein ding. schrauben am auto hat mir bei meinem alten auto besser gefallen.
Bei mir war's die Autobatterie....wies so richtig frostig wurde ging der Summer nicht mehr, die Karre sprang aber anfangs noch an.
Jetzt nach Batteriewechsel geht der Summer wieder.
Kann mir nur vorstellen, dass der ne gewisse Spannung braucht um zu funktionieren.
Jau-bei sonnem High-Tec...nehme mal an-Audi bei Dir,Maniac?-gibt das Sinn.
Da verwaltet das Bordnetzsteuergerät die Energieoptionen,und bei Unterspannungen regelt das Lastmanagement "unwichtige" Verbraucher einfach mal weg.
Hat der Golf 4 aber nicht.
Tippe immer noch auf das Türschloß.
Den reinen Gong/Summer kann man über eine Stellglieddiagnose des Schalttafeleinsatzes prüfen-"Tester" nötig.
    • Hallo zusammen, mir wurde die traurige Aufgabe zuteil Rainers Tochter beim Verkauf seiner Rollersachen zu helfen. Er hatte da schon eine Liste zu erstellt mit einigen Preisen dazu. Zum einen bin ich mir aber nicht bei allen Teilen zu 100% sicher ob das die von der Liste sind, zum anderen kann es ja sein das da schon einige Preise nicht mehr aktuell sind. Es geht nicht darum den maximalen Profit rauszuschlagen sondern nur um realistische Preise. Am liebsten würde ich das auch übers GSF verkaufen, ein Anteil als Spende ist dann selbstverständlich.   Hier mal der erste Schwung.   1. Fuffi Erstserien Motor Wurde mal an der Nebenwelle repariert, sieht aber sehr professionell gemacht aus, Drehschieber top.   2.Fuffi Erstserienmotor wie auf den Bildern, keine Ahnung ob er läuft, dreht auf alle Fälle frei   3. Motor VNB, Langhub, DR177, Cosa2 Kupplung, PX Zündung, 24er Spaco, komplett ohne Auspuff, Bremstrommel und Nabe sind dabei, nur nicht auf dem Bild   4. Kickstarter Wideframe, schaut verbogen aus.    5. Scheinwerfer und Rücklicht ACMA   6. Rücklichter vermutlich VBA/VNA
    • Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input.   Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt.   Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
    • Hallo, ich suche ein gebrauchtes Simonini Motorgehäuse mit 4 Stehbolzen und Seiteneinlass.    Hat jemand was abzugeben?    Gruss und Danke
    • Danke für die Infos ! Scheinwerfer angeblich „Britax“ meint Jockey. https://www.scooterotica.org/forum/viewtopic.php?t=18624
    • bei mir hat sich die grundsteuer jeweils verdreifacht. geil ist anders.
