hat jemand eine ahnung wie groß maximal der äussere durchmesser des unteren pleulauges bei einer largeframewelle werden darf?
vorgesehen ist ein 125mm ktm pleul in eine 60mm welle mit hubzapfen auf 62,5mm zu verbauen.
hubzapfen ist 20-22-20 und da das ktm pleul ein recht grossen aussendurchmesser am unteren pleulauge hat muß es halt geschliffen werden.
da ich zur zeit nix zum messen hier liegen habe und auch die welle noch bei der bearbeitung ist, brauchte ich das maximale maß um die geschichte noch verbaut zu bekommen und auch noch von der haltbarkeit im grünen bereich zu liegen.
wer hat sowas schon mal in angriff genommen, oder wer kann da mal an einer 62,5er welle mesen?
danke im voraus
Hi Jens,
Ich hatte eine pleuel von die Banshee 115 mm auf 62,5 mm gebaut. geht nicht ohne die kurbelgehause spindeln.
glaub ich hatte gespindelt nach 99mm also 1-2 mm auf die diameter.
so 1 mm grob muss du dann die pleuel ausgeschliffen wenn deine pleue gleich ist. (glaub ich)
Also 98 bis 99 ist nur 0,5 auf diameter. hat breitere dichtfläche als so.
aber der punkt war die grösse von der pleuelauge.... geht natürlich ohne spindeln, aber bei mir lag die gehause nach membranbearbeitungen auf cnc-tisch.
die pleuel nicht
Hi Jens,
lass es jetzt auf 6mm wandstärke schleifen und wenn es noch angeht mach ich den rest am gehäuse.
wird zeit das du uns mal wieder besuchst :wacko: :wacko: :wacko:
@PXler: kannst eh ausrechnen, oder?
ca 98 mm ist maximaler Spindeldurchmesser im PX block, für ganz mutige 99
ich kann nix rechnen, motor und welle hab ich nicht hier liegen und pleul ist auch zum schleifen weg.
Addieren wirst du schon können oder
z.b 60 hub
20er kubelzapfen
lager: 6mm
pleuel dicke und so
1 mm sicherheitsluft
rechnen wir mal gemeinsam
(30+10+3+0,5 +x) *2= 98
30+10+3+0,5+x=49
43,5 + X= 49
X= 5,5mm
pleuel darf unten also 5,5 mm dick sein
Bearbeitet von Undi
und bei 62,5hub und 22mm kolbenbolzen?
ich bin da ja eher der mathe-versager und du hast dir doch sicherlich jemanden geholt der das für dich rechnet, oder?
angeber du!!!
Bearbeitet von PXler
und bei 62,5hub?
ich bin da ja eher der mathe-versager,und du hast dir doch sicherlich jemanden geholt der das für dich rechnet, oder?
angeber du!!!
und 22er zapfen, oder?
wie gross ist dein lager unten 28 oder 29 mm im durchmesser?
z.b 62,5 hub
22er kubelzapfen
lager: 6mm
pleuel dicke und so
(31,25+11+3+0,5 +x) *2= 98
31,25+11+3+0,5+x=49
45,75 + X= 49
X= 3,25mm
pleuel darf unten also 3,25 mm dick sein
:wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko::???::sly::-)
Bearbeitet von Undi
3,5mm ist irgendwie nicht vertrauenserweckend und in der hoffnung das die geschichte ordentlich dreht und drückt, schon mal gar nicht.
@undi
wie berücksichtigst du denn in deiner rechnung den hubzapfen, der ja exzentrisch ist? :wacko:
@undi
Hält schon ca. 4000km und derzeit auch die 38Nm
Ich glaub ein Sf Pleuel hat da auch nicht wirklich mehr und ist noch um einiges schmäler
Bearbeitet von Patricks
@undi
in dem ich 62,5 halbe nehm, statt 60
zeichnes auf einfach!
:wacko:
sag mal bitte an wie dick da die wandung bei den smallframes ist.
nicht falcwelle, sondern was normales.
danke
kann mich nicht vorstellen das ich bin nur 99mm gespindelt, dass meint das ich nur 3,5 mm wandstarke haben, und sonst bei die scheissdicke Hotrods banshee welle ist das ein bisschen unglaublich.
würde mich nachsehen wie viel ich echt gespindelt hatte und wie dick die untere pleuelauge ist
Und Jens würde mich freuen wenn ich nächstes mal vorbei kommt, hoffe das es nicht so viel dauert! :wacko:
Bearbeitet von Truls221
danke für das messen.
ich werd mal bei 4mm beginen und dann schauen ob ich die welle mit 125er pleul und drehschieber überhaupt verbaut bekomme.
