Uups - 1. Gang kommt etwas zügig
Yuppiee
Hallo Leutz!
Hab´ mir nach 5 Jahren mal wieder ´ne 200er PX zugelegt... Ist top in Schuss, jedoch "rupft" der 1. Gang bei zuviel Gas - mit wenig Gas und Gefühl kein Problem!
Kupplung greift ganz langsam - und plötzlich voll zu...
Kupplung, Getriebe, Schaltkreuz oder einfach nur einstellungssache? :-D
korb und unterste pladde haben ein löchlein
das sollte beim zusammenbau fluchten
dh federn sind dann leicht schräg versetzt
und müssen mit schraubenzieher *klacklack* in den sitz gebracht werden
wenn löcher nicht fluchten
kommen die federn gerade und nicht wie soll schräg
und das rupft halt enorm...
Also Yuppie,
ich hatte auch das rupfen, trotz neuer COSA Kupplung.
Waren tatsächlich die Federn im Antriebsstoßdämpfer (oder wie immer Ihr das Teil nennt), die waren einfach mal "knack" gebrochen.
Also mal wieder Motor auf :puke: , Nieten ausbohren und Federn tauschen.
Vorher alle Ersatzteile bestellen, und auf die Richtigen Federn achten, am besten immer die doppelten nehmen.
Jetzt rupft bei mir nix mehr, außer naja..das gehört hier nicht her :-(
So denn, viel Spaß dabei :-D
JJ
Meistens sinds aber glaub ich nicht die Federn sondern falsch zusammengebaute Kupplungen!
Nicht nur die Löcher im Korb und unterste Platte (wie heißt der Mist eigentlich?) müssen fluchten, sondern auch die beiden Anlaufscheiben so eingebaut werden, dass:
a) die Ausparungen fluchten,
b) die beiden (Anlauf?)Scheiben wenn man sie übereinander legen würde, leicht kippeln!(sind nämlich nicht ganz gerade!!!)
Hab ich auch erst neulich gelernt!
Also viel Spaß!!!! :-D
Edit: Rechtschreibung
Bearbeitet von SLR
    • man beachte mal wie die AFR Werte bei si zittern  im Vergleich zum PHB. Beim PHB stehen die wie ne Eins. Ich konnts garnicht nicht glauben. Das zeitronix zeigt sehr schnell an.   Die Schwimmerkammer am si gleicht nix aus. Null.
    • Ich werde zum Jahresende mein Vespahobby aufgeben und biete deshalb:     Beschreibung:   1. Vespa GS 150 seit ca. 9 Jahren in meinem Besitz Olack Motor vor ca. 6 Jahren groß überholt, inkl. Lagersitze, damals auch Lenkkopflager und Züge gemacht. Kupplung, Siris, Lager etc. Reifen habe ich im Frühjahr neu gemacht. Leider ist mir beim Verladen die Tachowelle kaputt gegangen. Pinasco Zündung Letzte Tour war die Rally des VC Frankreich im Juni (300km) Tüv 03/26 Preis: 7000€ VB Standort: Krefeld   Beschreibung:   1. Vespa Acma V55 diverse Teile dazu, wie Motor mit neuem 150er BGM kit guter Zustand flytech zündung carbone Dämpfer Motor im Coronawinter überholt   tüv 03/26     Preis: 6000€ VB Standort: Krefeld   Beschreibung:   3. Vbb1T Ursprünglich aus Cuneo (It) Neu aufgebauter Motor auf Basis eines 125er PX Lusso auf 8 Zoll 11 PS am Hinterrad 177er BGM 24er Si eingetragen TÜV 09/26   Preis: 7500€ VB Standort: Krefeld   4. Motovespa 150S 2. Serie zerlegt, gestrahlt, diverse Teile doppelt Originale Papiere von 1965 mit Abmeldestempel 1972 Tacho überholt Keine Durchrostung   1750€ VB Bitte Kontaktaufnahme per Pm
    • Man könnte diesen Beitrag zu einem hübschen Zahlteller (oder Aschenbecher), wahrscheinlich gefertigt aus einem Kennzeichenhalter, ohne Weiteres in eine andere, passendere Rubrik des GSFs verschieben, da sich ein technischer Bezug nicht herstellen lässt, außer es geschieht noch eine sehr überraschende Wendung.   Ich denke, die Mods warten noch eine angemessene Zeit ab oder haben Wichtigeres zu tun.
    • Neue Zündkerze probiert?
