Hallo Leutz!
Hab´ mir nach 5 Jahren mal wieder ´ne 200er PX zugelegt... Ist top in Schuss, jedoch "rupft" der 1. Gang bei zuviel Gas - mit wenig Gas und Gefühl kein Problem!
Kupplung greift ganz langsam - und plötzlich voll zu...
Kupplung, Getriebe, Schaltkreuz oder einfach nur einstellungssache? :-D
ev fluchtet das loch im korb der alten px kupplung nicht !
dann kommts ziemlich brutal - wheelie an jeder kreuzung  :-D
welches loch muss da fluchten???
ich habe bei meiner T5 das gleiche problem :-(
guckst Du Kupplung von hinten an!
korb und unterste pladde haben ein löchlein
das sollte beim zusammenbau fluchten
dh federn sind dann leicht schräg versetzt
und müssen mit schraubenzieher *klacklack* in den sitz gebracht werden
wenn löcher nicht fluchten
kommen die federn gerade und nicht wie soll schräg
und das rupft halt enorm...
Also Yuppie,
ich hatte auch das rupfen, trotz neuer COSA Kupplung.
Waren tatsächlich die Federn im Antriebsstoßdämpfer (oder wie immer Ihr das Teil nennt), die waren einfach mal "knack" gebrochen.
Also mal wieder Motor auf :puke: , Nieten ausbohren und Federn tauschen.
Vorher alle Ersatzteile bestellen, und auf die Richtigen Federn achten, am besten immer die doppelten nehmen.
Jetzt rupft bei mir nix mehr, außer naja..das gehört hier nicht her :-(
So denn, viel Spaß dabei :-D
JJ
Meistens sinds aber glaub ich nicht die Federn sondern falsch zusammengebaute Kupplungen!
Nicht nur die Löcher im Korb und unterste Platte (wie heißt der Mist eigentlich?) müssen fluchten, sondern auch die beiden Anlaufscheiben so eingebaut werden, dass:
a) die Ausparungen fluchten,
b) die beiden (Anlauf?)Scheiben wenn man sie übereinander legen würde, leicht kippeln!(sind nämlich nicht ganz gerade!!!)
Hab ich auch erst neulich gelernt!
Also viel Spaß!!!! :-D
Edit: Rechtschreibung
Bearbeitet von SLR
