Verbaut hab ich
Verbaut sind:
- PK-Gehäuse, nicht geplant, nur überströmer angepasst
- 54/105 Mazzuchelli Welle mit ETS Stumpf und dem großen PX Limalager
- Polini 133 mit neuem GS-Kolben
Malossi O-Ring Kopf mit Gravedigger Brennraum
- 2.54er Primär mit GSF-Repkit
- PK XL2 Kupplung mit verstärkter Kupplungsmutter von "Vespetta"
- Malossi Gehäusemembran mit ein paar Optimierungen (andere Plättchen, Eigenbau Stuffer usw.)
- 32er Koso Vergaser mit passendem Schnüffelstück
- Ansaugtrichter und großer Schaumstofffilter
- E-Zündung mit HP4 Lüra
- Scooter&Service Auspuff matt verchromt (hat einen EGT-Anschluß, wurde am Krümmer einmal nachgeschweisst)
- Fox-Dämpfer
Das wäre dann ein VHSA. Ich mag die Dinger.
(null)
Dell´Orto VHSB 32 mm
VHSA gibts nur in 28 + 30 mm dann sinds VHSB ab 32 mm
Ich fahr nur die Dell´Ortos und die sind echt klasse ................und oft verhasst :wacko: Dennoch meine 1. Wahl bei nem Gaser!!!
MfG
Ich schau da bei Gelegenheit mal nach, bin mit relativ sicher, das
mein 32 ein a und der b ein 34er ist.
Darf mich aber auch mal täuschen :wacko:
(null)
