Ist das normal, dass der Zylinderkopf des 166er Malossi um die Zündkerzenbohrung so ungleichmäßig gearbeitet ist? Der Zylinder wurde diese Woche neu von SIP gekauft. Die Kerzenbohrung scheint zentriert zu sein, ist aber sehr schwer festzustellen. Denk ihr das ein einen Einfluss?
Danke für eure Hilfe
post-19975-0-89326300-1327857011_thumb.j
Schau mal die Phase um die Bohrung- das scheint nicht nur auf dem Foto so, sondern die ist komplett ungleichmäßig um die Bohrung. Ist das normal?
post-19975-0-78249100-1327858192_thumb.j
Bearbeitet von Mattus84
F ase! Fase Fase Fase! Die Phase findest du nicht in der Metall- jedoch in der Elektrotechnik.
Tschulligung, ging nicht anders, es heißt ja auch CH oke und nicht Joke, Schock oder ähnlich.
Zum Thema: Nimm es doch einfach hin ohne lange Theoretisierung hin, das der Kopf so gefertigt wird und montier den einfach ordnungsgemäß über Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel und feddich.
Wenn der Roller damit (voraussichtlich, weil alles i.O.) läuft, ist es gut, wenn nicht, liegt da was im argen.
Aber dann liegt es sicher nicht an der Fase :wacko:
PS.: Das Ding kommt aus Italien, da kann man das nicht besser;-)
