Hallo zusammen
Kann mir jemand Tipps und Tricks zum Umbau auf Scheibenbremse bei ner Px alt geben?
Voll- oder teilhydraulisch? Passt der bitubo Dämpfer noch?
Danke.. Schon mal!
Auf 16mm Achse? Fahre ich so teilhydraulisch, ich finde das funktioniert ganz ordentlich.
Bitubo passt p&p nur der mit dem leicht nach aussen abgewinkelten Druckbehälter, der normale passt nicht bzw. man muss die Befestungsschrauben vom Bremssattel "schmaler" machen wenn ich mich da richtig erinnere. Find ich aber suboptimal.
Vollhydraulik ist nen Tacken besser, aber ob sich das auf der 16mm Achse lohnt ...
Ich fahr ne Vollhydraulik. Find ich vom Ansprechverhalten besser.
Nur der Tüv stellt sich immer quer wenn man keine Spiegler FLexleitung verbaut. Die haben nämlich ein Tüv-Gutauchten.
Ansonsten kann man gegen das schleifen sich Alulochband besorgen und sich einen "Formschönen" Halter für Tachowelle und Bremsleitung basteln (sieht der Tüv sehr gerne und klebt dann ein smily in den FZS).
Gruss ausm Pott
Gruss ausm Pott
Haste maln Bild davon?
Hallo!
Habe bei mir eine Teilhydraulische verbaut. Ebenfalls auf einer PX alt. Bin total zufrieden. Bitubo passt prima und musste bei mir nicht angepasst werden.
Bremsverhalten ist gut. Auf jeden Fall 1000 mal besser als vorher.
Kann ich also nur empfehlen. Eintragung beim Tüv lief auch problemlos.
Horst
Falls es ein Umbau nur wegen der katasprophalen und dann besseren Bremsleistung sein soll, rate ich Dir zu folgendem:
Bau Dir ne Zwittergabel ein und hau ne Lusso Bremse drauf, da passt auch der Bitubo. Gescheit eingestellt bremst die wie Hölle - echt, ich wollte es auch nicht glauben. Es ist sogar ein Stoppie mit vernünftigem Druckpunkt möglich.
Hat mehrere Vorteile, preislich auf jeden Fall besser, Du musst den Bitubo nicht frickeln und original (falls man das möchte) sieht es immer noch aus. Tüv dann eh wurscht.
Gruß,
Andy
Auf der anderen Seite der Lenksäule lang führen, macht dann nen S, geht aber ohne Probleme
post-11374-0-64164400-1327874480_thumb.j
Auf dem Bild sieht man auch den nach aussen gedrehten Druckbehälter vom Bitubo ...
Hallo, darf ich fragen wieviel Kilometer das System (Tachowelle) schon hält? Die Gedanken hatte ich auch, dachte aber es seien zu viele Windungen.
Habe auch alte Scheibe und Bitubo- totale Scheiße, wenn mal was ist! Rate auch zur optimierten Lussobremse- nahezu gleiches Bremsverhalten- ohne Probleme mit TüV.. und beim schrauben.
5 - 6 tkm würd ich denken, so montiert schon weit über 10 Jahre, bin nicht soo viel gefahren ... Tachowelle ist uralt ...
Bremse ist bei mir eingetragen, macht auch keine Probleme beim TüV
Gruß, Volker
