phbh Topic
Wegen Spacern, keine Ahnung, zur Not musst du die Übergänge zurecht dremeln und halt längere Schrauben benutzen. Oder den DS-Ansauger von MRP kaufen, der ist Top, musst Du "nur" noch den DS Einlass am Motorgehäuse anpassen...
Allaaahhhh Hopppp,
der Ansauger ist bestellt! Des blöde ist nur, war in der Statusleiste vom Scooter-Center,als sofort lieferbar gestanden. Und später als Nachricht gesagt bekommen "Zurzeit nicht lieferbar, wird nachgeliefert"!! :wacko:
Bin dann sowieso die nächsten 2 Wochen auf Schulung(Schrauberpause! :wacko: )!
Bin mal gespannt wie lang es dann jetzt dauert! :wacko:
Meine heutigen Maßnahmen werden sein:
- SIP-EVO draufmachen
- ND mal auf 52 machen
dann mal sehen wie sie rattert!!
Bericht folgt!!
:wacko:
Soooo.....
der Puff ist drauf und die 52er ND auch(Clip hab ich mal auf der 2ten Nut gelassen).
Hab dann mal ne Runde gedreht, aber leider nicht das gewünschte Ergebnis:
Standgas/Gasannahme-Perfekt! :wacko:
1/4 Gas- OK :wacko:
Alles was drüber ist- Frotzelt nur rum, und zieht net wirklich hoch! :wacko:
Wenn ich mit dem Gas spiel beim hochdrehen gehts einigermassen, aber sie kommt trotzdem nicht auf Drehzahl!
Sollte ich dann jetzt vielleicht doch mal die X3 und des 262 MR reinmachen?
Oder liegt es an der 128 HD????
Ferndiagnose ist schwer, um belastbare Tipps zu geben, muss man selbst auf dem Bock sitzen. Hast Du Dir die Anleitungen zum Vergaser abstimmen mal durchgelesen? Falls nicht, tu es...
Nadel und MR regeln die Gemischzusammensetzung ab 1/4 bis 3/4 Gas, ab da macht die HD die Musik. Damit sollte Deine Frage beantwortet sein :wacko:
Und ändere endlich mal den verdammten Topic Titel in phbH :wacko:
viel erfolg :wacko:
Juhhuuu!!!
Wie ändere ich den Topic-Name!??
Hab davon noch weniger Ahnung wie vom phbH!! :wacko:
Is ja gut,ich les mir die Anleitung mal durch!I :wacko:
wenn du deinen ersten Beitrag editierst, kannst du auch den Titel ändern. Anleitungen findest du im Wiki und im PHBH Topic verlinkt.
So, und morgen läuft das Ding dann ordentlich und Du postest hier das perfekt Setup :wacko:
JEEEHHAAA!!!
Habs geschafft!!
DOLLL oder!?? :wacko:
Hab mich grad mal belesen!!
Viel, viel INPUT!!
Aber wenn ichs richtig verstehe ist meines erachtens die Anreicherung des Gemischs zu hoch.
Werd morgen mal die Nadel runterhängen(Clip erste Nut)
Die X3 und MR 262(Was wird dadurch eigentlich verändert)sowie HD125 ist noch nicht da..
Von daher ist das jetzt mal noch die einzige option.
ND 52 kann ich glaub ich erstmal so lassen.
Ich glaub ich werd nie zu nem Vergaser-GURU! :wacko:
Kannst gern her kommen und dich auf meinen Bock hocken!! :wacko:
Servus,
hab die Nadel runter gemacht.
Und diesmal hab ich zum ersten mal eine Spürbare Veränderung gemerkt!
Sie hat viel besser hochgezogen!:wacko:
Zwar noch nicht ganz oben raus,aber besser!
Denke das ich auf nem guten Weg bin.
Was wäre denn jetzt besser?
MR auf262 mit X3 oder soll ich jetzt mal mit der HD runterfahren?
Nein. Wenn Du mit Nadel und MR den Vollastbereicht regulierst, ist das grundsätzlich falsch. Anders gesagt, müssen Nadel und MR IMMER ab 3/4Gas mehr Querschnitt haben, als die HD.
Wenn die Karre jetzt halbwegs vernünftig läuft, die HD einstellen. Dann geh für den mittleren Bereich aber nicht wieder mit der HD rauf oder runter, verdammt nochmal.
Tipp:
Wenn die Außentemperatur nur bei 10 Grad oder weniger liegt, is auchn bischen schaise mit Einstellen. So 15 und mehr sind da besser. Nicht allein deswegen, damit Du nicht so frierst...
Edith befiehlt Dir folgendes:
ZZP 17 - 18 Grad
HD 128 (wird zu fett sein)
ND 50
MR 264
Nadel X2 2.Clip v.O.
Schieber 40
Bearbeitet von Revolverheld
und wenn du dann im Februar fertig bist mit Abdüsen,
kannst du dann im April/Mai ein neues Topic aufmachen,
weil dann deine Abstimmung von vorn bis hinten nicht
mehr stimmt.
Du Eierfeile, der Disco hat Dir das alles schon gesagt und die anderen auch ALLE :wacko:
ZZP 17 - 18 Grad
ND 50
MR 264
Schieber 40
Dann laß die Scheiß 52er ND drin, daß kann man alles mit der Schraube regulieren und jetzt frag bitte nicht welche.
Das der mit 128er HD nicht auf Touren kommt, heißt dann wohl mal die 125er reinmachenn, ne?
FALLS Dir beim Gasaufreißen aus unteren Drehzahlen der Gas "abreißt" und nicht spürbar rumsprotzt, nimm nen 30er Schieber, der is fetter.
Such Dir eine Strecke mit leichter Steigung und fahr den 3. Gang aus. Ein paar 100 Meter schön Vollgas stehen lassen, hinhören und fühlen.
Wie gesagt, im April alles nochmal, ne?
Ich weiß ihr denkt,ich bin total dappisch!
Ich muß jetzt ja sowieso erstmal damit pausieren(Schulung)!
Vielleicht is bis dahin auch wärmer!
Ich bin halt en Vergaseranalphabet,:wacko:
Werde dann die HD runterfahren und dann bestimmt wieder Blöd fragen;-)
Ich danke euch trotzdem für die Hilfe und hoffe halt das ihr mir weiter meine dummen Fragen beantwortet.
Scheenes Wochenende
Zum Thema Choke schau mal da:
chokehebel wäre der hier
http://www.sip-scoot...rb+fur_26216800
teuer, aber du wirst es nicht bereuen. zur zeit ist noch ein klappchoke am vergaser oder ?
dann brauchst du noch dass
http://www.sip-scoot...lorto+_40320000
und einen bowdenzug z.b. den hier
http://www.sip-scoot...phbvhs_22240600
( Hatte mir T5 Pien empfohlen)
damit geht es super.
Ja das ist ja nicht schlecht aber der Choke geht ja von selber zurück
wie ist da die Lössung ??
Du hast vielleicht die Klemmfeder am Röhrchen im inneren vergessen.
Schau mal nach. Da wo der Seizug in das Rohr geht muss ein wenig weiter noch die Feder rein.
