also ich habe heut vormittag endlich mal wieder zeit gefunden.
also der stand der dinge:
-also der zundfunke ist da und auch bläulich, aber ich habe das gefühl, dass der zundfunke nicht so stark/groß ist, aber es kommt regelmäßig und durchgängig ein funke
- und der halbmondkeil ist noch da, aber er ist an einer kante abgeflacht bzw abgescheuert/abgeschleift ist
und hab den vergaser nochmal sauber gemacht, und jetzt habe ich das gefühl als würde sich die vespa wieder normal anhört, und ich persönlich denke, dass irgendwas mit dem zündfunke nicht stimmt, denn das mit dem bremsenreiniger hat leider auch nicht funktioniert...!
bitte um rückmeldung, da ich das vespafahren-gefühl total echt vermisse :( ;)
liebe grüße
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
