weiß jemand welches Blinkerrelais man für Lenkerendenblinker verwendet.
Hab eine 12 Volt PK Zündung ohne Batterie. Das Relais muß also mit Wechselspannung funktionieren.
Besten Dank!
Kauf nur die orignalen PK oder PX Blinkrelais (grün oder blau).
Habe vorher ca. 5 Repro-Teile getestet und die haben es alle nicht getan. Alles Schrott.
Hab auch das aus dem Link und es funktioniert (noch).
Kann aber nicht lange halten, da bei dem nichts vergossen ist, wird das vermutlich in die Richtung Verschleißteil gehen....
Bei PX Alt ist das Relais auch nicht vergossen und das geht seit 1982 einwandfrei. :wacko:
welcher Pin von den 3 bleibt dann frei?
Spielt keine Rolle - hat mich neulich auch gewundert, zumal der Schaltplan bei der Special mit Vierfachblinkeranlage einen Eingang vom Regler und zwei Ausgänge für links und rechts hat.. Ich konnte Ein- und Ausgang anschließen, wie ich wollte, die Fraz taten, wie sie sollten.
Hier nochn Link zum Thema:
http://www.vespa-t5....fuer-2-blinker/
Das ist nur bedingt richtig! Da müßten noch weitere Erklärungen folgen!
Das Problem hatte Mitglied Savage vor einiger Zeit in seinem Topic gelöst.
Ganz so einfach, wie auf dem Link oben geschildert, ist es nicht zu machen.
Bearbeitet von Don
Das glaube ich gar nicht mal! Ich hatte so ein Teil mal aufgemacht.
Da ist teilweise eine elastische (Silikon oder dergl.?)-Füllung drin.
Die verhindert Vibrationen an den einzelnen Bauteilen auf der Platine.
Ich finde das besser als eine harte Vergußmasse.
Bearbeitet von Don
