Objektiv UWW Sigma EX 10-20mm 1:4-5,6 DC HSM Für CANON
stefan_85
Verkaufe oben genanntes Objektiv, weil es aktuell viel zu wenig zum Einsatz kommt! Dementsprechend ist auch der Zustand:
- Keine Kratzer
- kein Schimmel oder ähnliches
Das Objektiv ist in einem neuwertigen Zustand!
VP: 360 Eur plus Porto
NP: 460Eur
Artikelstandort: Wien
