Habe mehrere Motoren so aufgebaut!
Würde der Schraubensicherung alleine nicht vertrauen! Was passiert denn da bei 6000+ U/min, außer paar Vibrationen?
Durchbohren, (Schraubensicherungsflüssigkeit), + Sicherungsscheiben! - so war das original!
Geht bei Rally, PX alt, Sprint auf alle Fälle!
Der Aufwand nicht durch zu bohren ist hoch und die Sicherheit, dass zu wenig Gewindegänge da sind ist groß! Wir reden hier über +/- 15 mm Materialstärke!
Unbedingt mit einer mechanischen Sicherung arbeiten! Dann hat man Ruhe und Vertrauen ....?
Grüße an kbup
  • 1 Jahr später...
beim anbringen des Rep Blechen gehen ja die Meinungen wieder mal Auseinander....
wenn ich das richtig sehe :
1 komplett durchbohren, 2 Sacklöcher
für den halt ist wohl dass komplette durchbohren bessern wäre auch meine erste Wahl aber ist das wirklich dicht und zieht nicht evt falsch Luft bzw Getriebeöl
hat wer Erfahrung und Fotos von durchbohrten:)
lg Coldie
Die Sacklöcher haben für meine Beobachtung zu wenig Fleisch! Dazu kommt das das Gewinde nicht bis in die letzte Ecke geschnitten werden kann, diesen wenigen Umdrehungen vertraue ich nicht!
Daher für mich. Durchbohren, Gewinde schneiden, passende Schrauben anfertigen, Blecht zum Sichern des Lagers, Blech zum Sichern der Schraube machen, Schraubensicherung verwenden (evtl, statt dessen Dichtungsmasse?) fertig!
Original sind da Stehbolzen verbaut, mit Muttern, Blech zum fixieren des Lagers und Sicherungsblech Mutter!
Die Bilder zeigen eine originale Rally mit Getrenntschmierung, die 2 weiteren vorne/hinten? eine PX alt nach der Reparatur! - Läuft!
post-8825-0-10959500-1369981865_thumb.jp
post-8825-0-04222400-1369898599_thumb.jp
post-8825-0-96171300-1369898574_thumb.jp
Schön zu sehen der ausgebrochene Haltering für den Sicherungsring!
Der Druck, der auf die Lageraußenschale wirkt, ist nicht so groß! Wenn gekuppelt wird, drückt der Kuluhebel gegen die Kulu/Kurbelwelle nach innen!
Grüße Manni
Bearbeitet von 2Manni
grundsätzlich gilt bei uns in der Firma (Maschinenbau):
Gewindetiefe Alu = Mind. 2x Gewindedurchmesser (M4 = 8mm)
Gewindetiefe Stahl = Mind 1 -1.5x Gewindedurchmesser
Darüber hinaus gibt es noch Gewindebohrer für Sacklöcher. Die haben einen Drall und führen die Späne nach oben weg.
Also ganz klar: Wenn genug "Fleisch" da ist unbedingt ein Sackloch verwenden!
Grüße
Markus
ich habe 2 PX alt Blöcke hier liegen die das im Original verbaut haben, beide haben Sacklöcher mit einer Tiefe von 15mm bei einem M6 Gewinde. Ich bin der Meinung das ist völlig ausreichend
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder nach dem Abziehen beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das kleckern weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
