  Am 2.2.2012 um 07:58 schrieb weellee:
@V31
0,00 geht ja nu nicht, aber im verpressten Zustand auf Maß zu schleifen ist ja nu nicht so Kostengünstig
schöne Sache die Welle
Macht fast jeder Wellenhersteller auch
Mazzu macht das auch
Hast Du mal getestet wie der Rundlauf wird wenn Du vor dem Verpressen die Lagersitze schleifst? Das könnte unter Umständen auch ein Problem sein wenn man das Pleuel mal wechseln will, und die Welle neu verpressen muss.
Ansonsten top Umsetzung, bin eh ein Fan von Polygonverbindungen :wacko:
Ich glaube, wenn man mal die Preisklasse des Motors hat, dass da viel kaputt ist wenn die Welle unrund ist, der wird sich doch auch die Welle tauschen, wenn das Pleul mal abreist oder so... Oder warum sollte man das sonst wechseln wollen? Pleullager sollten doch eigentlich solange halten wie die Welle auch...
und welche welle gibt es sonst, die man bei diesen leistungsregionen NICHT verschweißen sollte?
will damit sagen: weiß nicht ob man bei dieser welle noch mal aus&einpressen kann, aber das kann man bei anderen wellen auch nicht!
oder?
  Am 2.2.2012 um 09:57 schrieb Han.F:
oder?
Nicht ganz. Als ich damals vor der Frage stand die Onkel Welle verschweißen zu lassen (was sie mittlerweile ist, dank Rollerkarre :wacko: ), hat mir der Erbauer mitgeteilt, dass man die Naht wieder aufmachen und die Welle auseinander pressen kann. Das wurde wohl das ein oder andere Mal schon getestet.
Nichts desto trotz finde ich die Welle und gerade die Polygonverbindung unglaublich sexy :wacko:
LG AL
  Am 2.2.2012 um 10:17 schrieb Patricks:
Die Polygonverbindung werden auch bei Stanglpuch Mopeds gemacht
Echt ? Jetzt weiß ich wenigstens wo er die Idee geklaut hat der Schlingel :wacko:
Schickes Teil! :wacko:
Hab nur eine Frage:
Habt ihr keine Angst wegen dem Kerbfaktor beim Übergang Polygonverbindung zu runder Welle? Oder wie is das gelöst? Ich weiß, dass der Kerbfaktor durch verpressen schon heftig is, nur beim Übergang Polygon zu rund wird es ja auch net besser oder? Oder is des eher fließend und net abgesetzt? :wacko:
Gruß Flo
  Am 2.2.2012 um 08:02 schrieb amazombi:
Verstehe ich das jetzt richtig und die Welle wird erst verpresst und dann werden die Lagersitze/die ganze Welle geschliffen?
Ja!
  Am 2.2.2012 um 11:11 schrieb schoeni230:
abgeschaut wurde da nix - einen Formschluss bei einer Kurbelwelle bringt man eben nur auf diese Art und Weise Zusammen.
  Am 2.2.2012 um 11:27 schrieb Rietzebuh:
Hab nur eine Frage:
Gruß Flo
ist nicht scharfkantig!
  Am 2.2.2012 um 12:32 schrieb amazombi:
Es gab' auch diverse Ansätze mit dem Hubzapfen als Teil einer Wellenwange. Zumindest bei AF Lambretta war das aber nicht unproblematisch.
Hatte wir auch angedacht... Abtriebsseitig!
Wäre noch mehr Aufwand gewesen!
ich hätte gedacht das Oval reicht und nicht so schwer zu fertigen ist
Wellen schleifen nach dem Prssen ist schon porno
was hast du denn für nen Wuchtfaktor genommen?
und bleibt der für die unterschiedlichen Pleule- und Hublängen gleich?
schicke wäre ja auch ne breitere Welle für dein Gehäuse..... aber so viel Geld werde ich wohl eh nicht über haben...dafür essen die Kinder zu viel :wacko:
  Am 2.2.2012 um 13:42 schrieb weellee:
Fertigungstechnisch ist es egal ob man oval, 6 oder 8 kant macht...
Wurde gerade an anderer Stelle angesprochen, also frag' ich mal: Da wird also der Hubzapen in eine Wange gepresst, dann Anlaufscheiben, Lager, Pleuel drüber sortiert, dann die zweite Wange aufgepresst. Danach werden die Wellenstümpfe geschliffen. Wie stellt man bei der Methode sicher, dass der Hubzapfen parallel zu den Stümpfen sitzt? Oder hab' ich's immer noch nicht verstanden?
  Am 2.2.2012 um 16:24 schrieb amazombi:
genau das quält mich auch schon ne weile..
Versteh das Problem grad net? Wenn die Achse der Bohrung für den Hubzapfen eine vorgegebene Parallelität (is ja bestimmt toleriert und muss für die Passung eh genau sein) zu den Achsen der Stümpfe hat, sind die Achsen des eingepressten Hubzapfens und des Stumpfes immer parallel (innerhalb der gegebenen Toleranz), is ja eingepresst und kann ja net "schief" sitzen in der Passung. Oder versteh ich grad die Frage net? :wacko:
Der Hub wird mittels CNC exakt auf die Mitte der Hubwangen eingestellt (es wird jede Kw einzeln angetastet). Nach dem Verpressen laufen die ungeschliffenen Wangen schon auf ca. 0,1 mm an den Wellenenden.
Mein Partner, mit dem ich gemeinsam diese Welle produziere stellt Mopedwellen her die ü. 15.000 drehen - problemlos.
Gegenfrage: wie ist gewährleistet dass überhaupt in einer KW der Hubzapfen parallel zu den Lagerzapfen steht ?
Bei einer konventionellen Welle hast du nach dem Verpressen wenn du das Ding auf Prismen legst Messuhrausschläge beim Hubzapfen, oder gegenüber des Hubzapfens, oder 90° zum Hubzapfen verdreht. Die 90° verdrehten richtest du mit dem Kupferhammer, die beim Hubzapfen, oder 180° verdrehten, indem du die Welle mit 'nem Keil spreizt oder im Schraubstock zusammen drückst. Das Spreizen oder Zusammen drücken entspricht quasi dem Parallelitätsausrichten zu den Wellenstümpfen. In der Hauptsache ist das aber wohl durch die Korrektheit der Bohrung gewährleistet. Ist auch nur eine Frage.
  Am 2.2.2012 um 19:15 schrieb v31:
Dacht ich mir ja Stanglpuch Mann :wacko:
könnte man sie wenn nötig auseinanderpressen und mit neuem pleul versehen?
in wie weit ist der preßsitz durch die polyform jetzt abgeschwächt, wenn überhaupt?
wenn ja, gibt es dann nicht die gefahr, dass die welle auseinander wandern könnte?
