Tja das Topic sagt schon alles. Habe oft gehört das die Banane angeblich passt? Passt sie ohne Anpassungsarbeiten oder muss ich schnippeln bzw. um schweissen?
Cya
Michael
...schnippeln....
du hast an der PK eine seitenwand (die an der der reservereifen geschraubt wird), die dem auspuff im weg ist...
edit:
achja und mit einer ET3 Banane wirds sowieso nicht so einfach gehen, da die für nen Langhubzylinder (sprich >125ccm) gebaut wurde....
..du benötigst wenn eine, die für die modelle der V50 reihe gebaut wurden...
Bearbeitet von King Kerosin
moinsen,
du bekommst problem mit der topf aufhängung, das loch wo der schraubenbolzen reinkommt um den auspuff hinten zu justieren/festzuschrauben ist bei den pk motoren leicht versetzt als die bei den v50 motoren.
ich hab derbst am krümmer rumgedengelt und rumgebogen bis das passte,,,, oder man baut sich ein anderes blech um den auspuf hinten zu befestigen,, bei mir stand immer alles leicht unter druck.. :-(
habe mir auch nicht sonderlich mühe gegeben um das gescheit zu verbauen,,
:-D Bayman
