Eine neue Vespa aus Delmenhorst
Hallo wollte mich mal kurz vorstellen,
bin Andreas, komme aus Delmenhorst nähe Bremen und Oldenburg.
Habe mir endlich einen Traum zugelegt und mir mal ne Vespa gegönnt :wacko: .
Es ist eine Vespa PK 50 XL2 HP 3.Gang V5N2T Baujahr 1991 direkt aus Italien mit Italieschen Papieren.
War ein Neufahrzeug und habe Sie mit 0Km erstanden und als erster Zugelassen.
Macht wirklich großen Spaß, wobei ich gleich einen Sito+ drunter bauen musste, damit es etwas flotter geht, und vom Klang her( Knattern).
Läuft laut Tacho 65km/h und bin dabei Sie etwas aufzupeppen.
Da ich mit der Vespa alleine unterwegs bin, würde ich mich freuen wenn es noch Andere gibt in meiner Nähe, die Ihr Leben mit der Vespa teilen.
Auf Anrollern oder Treffen habe ich auch Interesse.
Würde mich freuen wenn Ihr euch meldet.
Schöne Grüße aus dem Norden
Andreas
Hoffe auf endlich warmes Wetter :)
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
