So.Garelli rausgeworfen.Original Koti drauf mit gecleanter Naht
Original Dämpfer gegen YSS Zip 185mm getauscht
Gabel um 5cm gekürzt
Noch die Stahlflex auf die richtige Länge und fertig
 Die Tachowelle wenn es denn eine ist soltest Du auch kürzen, sonst hast Du nicht lange gut von Ihr :sly:
Ich habe diesen Winter meine Gabel auch um 3 cm gekürzt und einen YSS Dämpfer für die PK verbaut.
Was soll ich sagen, es ist ein Traum zu fahren. Perfekter geradeauslauf. Die 5 war immer sehr kippelig bei hohen Geschwindigkeiten. Auch um die Kurven lässt sich der Roller gut fahren.
Danke an Joker den ich ziemlich gelöchert habe :cheers:
post-37490-0-81831000-1426755170_thumb.j
post-37490-0-43392300-1426755197_thumb.j
  • 1 Jahr später...
Am 21.3.2015 um 05:05 schrieb Crank-Hank:
Jetzt hinten aber auch noch runter die 5: mehr wie 3 Schlitze darf man nicht sehen bei der Lüraabdeckung
Das macht die Zuladung mit Originaldämpfer von allein :-D
vor 22 Stunden schrieb retzbrenner:
Wie sieht es mit Eintragung TÜV aus?
Z.B. so :-D  ;-)
Bearbeitet von Elbratte
ein paar foto´s von der unarbeitung machen die sache ev. leichter - die gabel ist ja wenn man es richtig macht nach der aktion wesentlich stabiler
