first report:
Funzt mit nachbessern und ist definitiv fahrbar :) kommt in einen 186er
Ob die üblichen dr oder pinascofedern auch mit der deutlich kleineren flaeche der beläge ausreichen?
Es gibt unterschiedliche honda beläge hinsichtlich dem aussendurchmesser, da zwickts ein wenig und muss etwas abgeschliffen werden (nicht laschen!) in meinem fall. Gleiche beläge wie werner
Was ist das für ein fabrikat?
Trenntest nackig ohne beläge und mit beläge tiptop mit grossem trennbereich.
obersten belag am besten mit schleifröllchen entfernen.
6256977674502806898.thumb.JPG.17b71a3200
6256977668601554370.thumb.JPG.c96e4064c1
6256977658357906274.thumb.JPG.91ba71028b
6256977612959435186.thumb.JPG.c77d328d1a
6256977607053588818.thumb.JPG.aef1febbda
Thx fritz!
Wenn alles klappt ist die kuli demnächst auf deinem prüfstand :)
more pix und video2come
Bearbeitet von freakmoped
Kann noch wer schnell die kupplunsbestückung auflisten?
Find grad nicht mehr, was da jetzt alles an innereien reinkommen soll!
Lg und danke
Ps: Packerl für Feindi und mich is auch schon in Graz angekommen, bekomm es aber anscheinend erst morgen zugestellt wegen "diskrepanzen" mit dem paketmann!
mein Körbchen ist auch seit Gestern da und wird die Woche befüllt... danke Fritz :cheers:
schaut wie immer top aus - und es entfällt das lästige ´Naseputzen´...
Denke auch das da 30 Pferdchen locker drin bleiben... da wird dann tatsächlich als 1. wohl das Ritzel die Grätsche machen... werd mal mit verschiednen Belägen/Federn testen
so lonk :thumbsup:
video:
Lg und danke
alles px alt stuff ausser 2 dinge
1) korb
2) beläge
bzw von unten beginnend:
1) federteller & federn
2) grundpladde mit anlaufscheibe &messingring
3) ritzel
4) zwischenscheiben
5) sicherrungsring
hier am besten den sip seegering nehmen statt drahtdings
--> sieht man eh auch im video
eh klar sonst rupfts:
a) messingring muss fest sein
b) schiefstehende federn = loch fluchten von korb und grundpladde
(federn sitzen sauber in der ausnehmungen der grundplatte)
eh klar sonst trennts nicht:
a) ausgerückten kupplungshebel kante brechen im bereich der rundung des deckels
b) den deckel weiter ausfräsen in der rundung
mit beidem erspart man sich meist den distanzring
c) kupplungsdeckel ausmessen:
abstand durckpilz oberkante zu auflagefläche
um auszuschließen dass zuwenig spiel ist
die deckel varriieren je nach guss stark von:
passt... über klemmt... zu kann gar nicht funktionieren.
so lonk :thumbsup:
die originalen zwischenscheiben werden noch vor dem ritzel die grätsche machen
die nächsten 2 bekannten schwachstellen werden nun vakant werden:
1) verzahnung zwischenscheiben
2) vernietung ritzel
kennt man aber ja, sind immer wiedermal zum tauschen biem kuluservice
die - also bei den wiener körben -   beiliegenden zwischenscheiben sind ein guter ansatz
aber diese erste version hat noch zuwenig spiel (aussendurchmesser und verzahnung selbst)
und verklemmt daher dann die kupplung sodass sie nicht mehr trennt, auch nachbearbeiten hilft nicht
führt dazu dass die kupplung ohne sicherungsring zusammenbleibt und nicht von der werkbank hupft
ergo kanns auch nicht geschmeidig normal arbeiten.
werde daweil die originalen zwischenscheiben fahren
vor 1 Minute schrieb freakmoped:
video:
1) korb
2) beläge
3) ritzel
4) zwischenscheiben
5) sicherrungsring
b) schiefstehende federn: lochfluchten von korb und grunplatte
habe keine anderen Zwischenscheiben dazu bekommen und würde deswegen eh die ori erstmal hernehmen
und klar, natürlich war mit ´Ritzel´ dessen Vernietung gemeint :satisfied:
i see. dann haben die nur wir bekommen
man siehts im video bei 0:50, die linke scheibe
dh da ist auch was in vorbereitung
und die nieten kann man ja selber verschweissen dh die letzten knackpunkte sind auch weg
man hat mit dieser light variante günstig eine gute und haltbare kupplung an der hand
und das ewige belagstauschen hat endlich ein ende :wheeeha:
für motoren mit entsprechender leistung wird dann sowieso die komplett neue ddog/teninch honda kupplung erste wahl sein
Sind die stärkeren federn pflicht? Mindestens dr federn oder was?
Danke für die beschreibung, hab da anscheinend was durcheinander gebracht und irgendwas von cosa zwischenscheiben im hinterkopf gehabt...
Und welches fabrikat habts ihr bei den cr80 belägen gekauft, jörg?
Die sind ein bisserl zu groß oder wie?
Lg
Bearbeitet von booooster
@shamane: Ich würde bei einem so starken Motor auch eher auf die CNC-Cosa setzen. BGM, MMW oder S&S.
Diese Körbe sind Prototypen und werden jetzt mal getestet. Einige Änderungen stehen bereits am Papier und werden danach für die Serie umgesetzt. Sobald die Dinger fertig sind schreib ich hier eine kurze Info.
@schuggi: Made in NiederOEsterreich! :-D
Bearbeitet von ddog
Sry SollMass für guten kuludeckel liefere ich nach, merks mir nicht
19,x mm
Ja klar komplette cnc lösungen idealerweise! Ev tut sich da nun auch was hinsichtlich anständiger motorradbeläge wie bei den sf highend kulus
Roundnose hat die beläge übers gsf besorgt, weiss nicht welches fabrikat das genau ist.
Kenn dein setup nicht joshi, aber Dr oder pinasco federn (sip xl schon unnötig hart und kulu lagerkäfig verschleissend) sind standard für px alt kulu bei allen ds si tourensetups und auch bisl mehr. ob das aber nun mit der heftig kleinerenreibefläche der honda beläge auch noch ausreicht, werden wir bald wissen :)
Kuludeckel toleranzen
19,5mm aufwärts ist gut
_20160303_084847.thumb.JPG.b60f459113418
Fetttest für deckel idealerweise:
Testmontage deckel mit radlagerfett in der rundung, lüra drehen, Demontage und check obs streift.
Streifts auch nur minimal: trennt kulu nicht sauber
Und es soll ja korb nicht der motorblock getestet werden :)
Hi,
das Ritzel ist in meinen Augen kein Problem!
Das meiner Malossi Primär hält schon seit 10 Jahren erst mit 28-30PS & 30Nm und nun mit 32-35PS & 38Nm. :rotwerd:
Ciao
Wahrscheinlich die beste PX-alt-Kulu die es geben wird;-) (Preis-Leistungs) und von Typen der sie macht;-) dickes Fettes lob an Fritzl aus Amstetten...wohl eine Kellerproduktion...versteh wenn man so lange alleine ist kommen einfach die besten Ideen;-) Skerzo
vor 22 Stunden schrieb freakmoped:
Beläge sind von Newfren.
LG Werner
der EINZIGE Nachteil für mich aktuell bei der ´alt´ Kulu ist die höhere Handkraft bei der Betätigung... fällt bei Oldies ( bei mir zB T4 ) halt eher auf als bei PX... oder mit montierten sport Hebeln... die alten Gurken haben ja diese fiesen dünnen Hebelchen die man sich schön in den Bauch rammen kann beim Sturz...
ü 200 Gramm weniger ist schon ne Ansage an die komplette Kulu :cheers:
Trainierte  px alt kulu hände freuen wiederum die regieung zuhause auf dem massagetisch :-)
Soo schlimm isses nicht mit dr oder pinasco federn...
Malossi federn aus dem kopf streichen, da brauchte es eine zange zum ziehen
vollkommen sinnlose dinger
Lüra/kulu: statt original 2,1:1,3= 1,632 (my) wirds bei dem motor nun 1,5:1,1=1,363
ist aber sehr theoretisch & daher nebensache, wichtig is nur dass die welle passt hinsichtlich presspassung = nicht verdrehen
sollt nicht schaden, wird stark spürbar sein, mit einem drehfreudigdynamischen topf ala megadella oder bbs (rap sowieso) wird das sehr giftig sein.
die laschen haltens aber aus :wheeeha:
Nur wohl die originalen scheibchen dann nicht lange. Allerdings hat die version schon genug platz für bis zu 2mm stärkere zwischen scheiben (also 2,5mm stärke statt 1,5 pro stück = 67% mehr fleisch gesamt) denn luft ist über 3mm wenn boll komprimiert bei verwendung originalen scheiben
fazit: :thumbsup::wheeeha::-D
fahrt sich tiptop! irgendwie anders als px alt, kommt gschmeidiger?
muss was anderes testfahren für genaueres
setup: polini 177 mit 120/176, mazzu langhub 128/70,  bbs, si24
--> pinasco federn könnten ausreichen, sagen die ersten km
öl: 10W40 teilsynthetisch procycle/louis, fahrich auch in der triumph
meine waren seit fett geöltem zusammenbau 72h in ölkontakt vor testfahrt
kuludeckel ist ein 19,5er und schaut so aus, ist überall bearbeitet, zahlen = deckelmessung.
P1020098.thumb.JPG.317e32d275139b9eb36e6
fettest schaut so aus, schmerzhafte sauerei für schönschrauber
aber grundlegend gibts dir eine recht gute auskunft wie knapp alles ist
P1020283.thumb.JPG.841a77903a8670b6be2fcP1020284.thumb.JPG.e6b6a32b41a9e7ab696c6P1020286.thumb.JPG.9aa31a65729c3e5ab45e5P1020288.thumb.JPG.c6ba517792bcfcbd60efe
Pinasco federn sind zu schwach. Mit meinem 186er rutschen die sauber durch in bbs reso
Motor duerft aber 20plus haben
Ggf reichens drunter noch aus (fuer maedlskuluhaende ;-) )
Wie schauts mit die andren testfahrer aus? :-)
Pinasco Federn und ddog Korb alt in Verbindung mit MHR 210, 24Si und Scorpion, SAE 30 ÖL(ori.Beläge) sieht es auch nicht gut aus, sobald ich in Reso gehe......;-(, werde nun mal an Erich seine einbauen wenn Zeit und Muse vorhanden ist!
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 16 Minuten schrieb freakmoped:
welche Beläge fährst du denn.
Mein LHW-177er ca. 20PS rutscht überhaupt nicht. Ddog "Klassik" mit DR-Federn
