testkorb 2 verbaut heute
-) die originalen zwischenscheiben zeigen sich unbeeindruckt an der verzahnung
-) pinasco federn sind tatsächlich weicher als originale piaggio :blink: ist wirklich so..
-) 40% härtere federn als pinasco passen nun für meinen 186er
(pinasco 100%, gemischt mit 3 anderen härteren = 140%.
SIP L wären 300% sind aber nicht nötig. details in zahlen demnäxt)
-)  beläge einölen beim einbauen reicht.
10min später gefahren und alles tiptop
dachtsmir doch ;-)
Sollten die bgm federn nicht "in der mitte" sein?
gut möglich, wär schön, ich glaub aber nur dinge die ich selber gecheckt habe
pinasco sollten ja auch SPORT sein und können weniger als die originalen :muah:
Bearbeitet von freakmoped
Gibt es inzwischen weitere Erfahrung mit den Prototypen zu empfehlenswerten Federn oder sonstige Tips?
@ ddog:
gibt es schon eine Vorstellung, wann der Korb und die Stahlreibscheiben für die CR80 Beläge bei Onkel Mikes Garage verfügbar sind ?
verbaue am We die DR Federn - sind def härter als meine Pia die ich hier liegen habe ( und laut freak ja dann auch härter als pinazzkot) und denke da wird erstmal nix rutschen ( hoff ) - Test steht noch aus... Beläge ( vom SCK geordert... ) auch leicht ´stramm´ im Korb... ansonsten alles tippi toppi bis jetzt
Die letzten Änderungsinfos habe ich jetzt umgesetzt und werde die Körbe in adäquater Menge in Produktion geben. Zwischenscheiben sind auch bereits vom Durchmesser reduziert und werden dann auch rechtzeitig zu den Körben verfügbar sein.
Leider muss ich beruflich jetzt für einige Tage nach Asien abdüsen, aber die Fertigung sollte in der Zwischenzeit laufen.
Bearbeitet von ddog
Die Pinasco Federn rutschen auch bei mir... Ich warte aber gerade noch auf den sip sicherungsring, bevor ich die Kupplung ausbau!
Sonst ist das kuppeln ein Traum. Geht superweich, kein rupfen oder sonst was! Sobald die richtigen Federn gefunden sind, hat man eine tolle Kupplung!
@Feindi was für setup hast du?
hier siehst du warum
war eh zeit sich das einmal anzusehen, habe alle federn vermessen, spannendes ergebnis:
fmp16_pxalt_kupplungsfedern_clutchspring
100% = pinasco
die - auch wenns hübdsch ausschaun und SPORT heissen und schlupfweg versprechen - weicher als originale piaggio (...)
ich dachte ich seh nicht recht. hatte das nie behirnt oder gar überprüft... also selber auch auf den pinasco schmäh reingefallen :muah:
ich weiß leider nicht was für federn weiss und bronze sind...
sipL wären 300% das ist unnötig hart für den gr kulu lager käfig
das problem ist dass es zwischen 100% und 200% keine federn gibt, dh man muss kombinieren
fahr nun 3 weiß & 4 pinasco = 141%  das passt vorerst
vor 1 Stunde schrieb freakmoped:
wie teilst du die Federn auf? Bei 7 Federn müssten dann ja 2 Pinascos nebeneinander sein und würden so die Scheiben ungleichmäßig belasten oder hab ich nen Denkfehler?
bei 7 ists immer unregelmäßig klar (bei cosa 8 ists easy das mixen) macht aber in real nichts aus, sind ja sowieso vorkomprimiert beim einbau und summieren sich schlicht in der federkraft. dazu ja auch noch sie rotationskräfte da direkt auf kuwe situend, unwahrscheinlich dass das ein wenig ungleich belastet auswirkungen hat.
Die BGM Federn hast Du aber noch nicht vermessen ?
Beim Vergleich mit den DR erscheinen mir die härter. Da ich aber nur alte ausgelutschte original Piaggio-, DR- und BGM-Federn habe und keine geeignete Messeinrichtung, ist die Aussage nur subjektives Gefühl.
vor 4 Stunden schrieb freakmoped:
100% = pinasco
Und wie hast du das gemessen?
bgm nicht bei der hand, werds mir aber auch nicht ordern. Wer sie hat bitte l1, l2 und f (f bitte mehrfach und dann mitteln!) messen dann füg ichs in die tabelle ein.
@freakmoped - ich schließe mich meinen Vorrednern an, bitte beschreibe doch kurz, was Deine Abkürzungen für die Messwerte bedeuten und in welcher Einheit die Werte angegeben sind. Dann könnte man im Fachhandel, beispielsweise www.federnshop.com nach passenden Federn suchen, die evtl auch zwischen den von Dir angegebenen 100 und 200% liegen.
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Ffreakmoped.at%2F1%2Fvespa%2Fkulu%2Ffmp16_pxalt_kupplungsfedern_clutchsprings.jpg&key=f26ef355b953a562623a939492d09540b3651e883d072f1d25adfb456635533a
100% = pinasco
Wo wirds Scheiben und Beläge geben, bei mir rupft das DR Kit minimal und würde auch gerne wechseln?
Bei Onkel Mikes Garage nichts gefunden...
Bearbeitet von Nakkl
3 Scheiben gehen doch am Kuludeckel an??
Ich habe gerade eine verbaut (noch nicht gefahren) aber werde sie wieder ausbauen weil beim Freund ist die angegangen: Lager dreht sich mit, Kurbelwelle schrottet es usw
habe diese mal drei scheiben nur reingebracht Ori beläge, das letze mal habe ich 4 reingebracht und ich glaube da waren es die Dr.s Beläge...
bei der neuesten Serie braucht man ja nix mehr zu bearbeiten, ich bei der ersten habe kuludeckel und arm bearbeitet.......
Ich werd auch schon alt und möchte doch ein wenig leichter Ziehen;-)
Gibt es neue Erfahrungen mit den CR80 Belägen ?
Und wie lange wird es voraussichtlich noch dauern , bis die Zwischenscheiben und der modifizierte Korb bei Onkel Mikes Garage (oder auch sonst irgendwie) zu bekommen sind. Ich habe meinen neuen Motor soweit aufgebaut und wollte nur noch warten bis die CR80 Kupplung mit den angepassten Zwischenscheiben verfügbar ist.
Ich fahre die 1. Serie von KE,keine probleme!brauchts da jetzt noch extra zwischenscheiben?
Bearbeitet von weiky
Die CR80 Beläge nutzen den Korb komplett aus. Das heißt der Außendurchmesser ist ca. 109,7 mm. Da die Reibfläche der CR80 Beläge deutlich schmaler ist, als die der originalen Beläge, ist es sinnvoll, wenn die Stahlzwischenscheiben diesen Durchmesser von ca. 109,7 mm auch ausnutzen. Die originalen Zwischenscheiben haben einen Außendurchmesser von 108 mm, da bei liegt außen also ein Streifen von ca. 0,8 mm Breite nicht auf, kann also auch keine Kraft übertragen.
Bearbeitet von Igel59
Melde mich als "testfahrer" für die cr80-körbe mal wieder zu wort:
Hab jetzt etwas mehr über 1500km runter, kupplung tut was sie soll!
Trennt sauber, perfektes einschleifverhalten, KEIN verschleiss bis jetzt feststellbar!
Mit den bgm kupplungsfedern bis jetzt auch kein rutschen!
Die größeren zwischenscheiben würd ich aber auch gerne verbauen, einfach nur um auch die letzten 0,8mm (:-D) der beläge audnützen zu können!
Fazit: geile kupplung, fritz!
Lg
Mal eine Zwischenfrage:
Die Testphase ist doch schon vorbei, oder?
Ich war auf der Warteliste für die Serie ganz oben.
Der Fritz hat sich aber noch nicht gemeldet.
Gilt jetzt noch die Wartephase, oder ist der neue Korb schon
in Serie und bei Onkel Mike erhältlich?
Bin ein wenig verwirrt. Danke für Aufklärung. :-)
Dann will ich schnell mal die Verwirrung hier auflösen:
Ja, die Testphase ist vorbei! Die nötigen Änderungen wurden bereits umgesetzt und es befindet sich bereits eine Serie von 25 Stk. in der Fertigung bzw. sollte bereits beim Nitrieren sein, die in (hoffentlich) wenigen Tagen zum Verkauf bereitstehen wird. Die Zwischenscheiben in 1,5mm Stärke und passendem Durchmesser sind ebenfalls schon in der Laserabteilung und werden dann zeitgleich mit den Körben verfügbar sein.
Und der allererste Serienkorb ist wie versprochen für discotizer303 reserviert. Der geht dann im selben Moment auf die Reise, als wir die Lieferung zu Onkel Mikes bekommen!
Feiertagsgrüsse
Fritz
vor 19 Minuten schrieb ddog:
Feiertagsgrüsse
Fritz
Danke schön. Bin schon ganz gespannt.
vor 6 Stunden schrieb booooster:
Lg
Welche Federn hast du da? Hast einen Link bitte?
Danke!
LG WErner
Am 16.5.2016 um 10:40 schrieb ddog:
Feiertagsgrüsse
Fritz
Danke für den Statusbericht.
Vielleicht kann der Onkel sich noch melden wenn es Online steht...
Ich werde gleich hier posten, sobald die Dinger fertig bei uns liegen. Gesehen hab ich sie bereits in der Fertigung, aber halt noch nicht fertig!
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
