Servus Fritz,
Hab´ die Tage deinen CNC-125 Kupplungskorb in meiner Sprint eingebaut.  24/65 im PX80 Motor, 200er Lusso Getriebe, M1XL, BGM Big Box, 4-Scheiben DR Kupplung.
Trennt perfekt ohne Spacer. Super Teil, perfekt für meinen Motor. Danke!
Gruß aus dem Schwarzwald vom
Lui
Mit dem ddog Korb? Die Nut hat er ja extra schmaler gemacht
Dadaaaa:
post-40969-0-12959700-1405097769_thumb.jpost-40969-0-46685900-1405097770_thumb.j
Ist mir letztes Jahr beim Anrollern passiert, hab seit dem nen verstärkten vom Örtlichen Teiledealer, hält.
War aber die alte Version.
  • 5 Wochen später...
Hallo Leute.
Hab den 12 er Korb verbaut und leider kriege ich gewisse Probleme nicht in den Griff...
Habe starke mechanische Geräusche beim einkuppeln. Kuppel ich mit halbwegs passender Drehzahl ein klappt es ohne Geräusch! So machst aber kein Spaß! Was kann es sein?
Am Korb selber hab ich keine schleifspuren, Beläge sind neu und Öl ist genug drinne...
Wer weiß Rat?
Danke...
Hallo Leute.
Hab den 125 er Korb verbaut und leider kriege ich gewisse Probleme nicht in den Griff...
Wer weiß Rat?
Danke...
Hallo Leute.
Wer weiß Rat?
Danke...
Hallo Leute.
Wer weiß Rat?
Danke...
Hallo Leute.
Wer weiß Rat?
Danke...
Hallo Leute.
Wer weiß Rat?
Danke...
Hallo Leute.
Wer weiß Rat?
Danke...
Hallo Leute.
Wer weiß Rat?
Danke...
Hallo Leute.
Wer weiß Rat?
Danke...
Hatte das gleiche Problem mit dem Kupplungskorb, hab ich auch nicht in den Griff bekommen. Nun habe ich die BGM Superstrong Kopplung drin und Probleme sind weg ;-)
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, kann mir jemand kurz nennen wieviel noch bei ner 2014er Variante mit 4 Scheiben bearbeitet werden muss. Kann gerade keinen drybuild machen würde den Deckel aber schon gerne nach dem verchromen nicht mehr anpacken wollen..
Danke!
Wenn es die aktuelle Version mit der Schräge ist, dann genügt es in 99,9% der Fälle wenn Du den seitlichen Steg bis in die Rundung hinein wegmachst. Es gab erst eine einzige Gehäuse/Deckel-Kombination wo es Probleme machte.
  • 2 Monate später...
könnte mir bitte jemand abmessen, welchen innendurchmesser der ddog korb hat? sprich, welchen durchmesser die beläge maximal haben dürften - hoffe es ist klar was gemeint ist.
sollte bei ca 110mm liegen, bräuchte es aber recht genau. geht um die möglichkeit, honda beläge einzubauen.....
danke!
Bearbeitet von Motorhead
danke!
UI! das ist SEHR interessant! Wenn du damit Fortschritte machst, postest du sie hier rein?
Grüße  :cheers:
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
    • Hallo,   nachdem ich Relais- und Sicherungshalter gefunden habe, suche ich jetzt nach solchen Klemmbrettern, wie bei PX-alt unter der Kaskade verbaut ist. Allerdings benötige ich mehr Steckplätze als bei dem genannten. Gibt es sowas auch anderswo? Hab schon alle Suchbegriffe, die mir eingefallen sind durch und finde nichts... Jemand ne Idee?
    • Frage, wo ich die Antwort fast schon kenne     Ich Depp hab die Ausgleichsscheiben, die außen in den Forklink kommen (also unter die Mutter bzw. die Halterung der Stoßdämpfer) in der Halle vergessen und würde die Gabel aber gern im Keller fertig bauen. Sind das Normteile die man im Baumarkt bekommt    oder wieder so ein spezielles Maß, was bestellt werden muss. Ich befürchte, ich kenne die Antwort
