...werde es mir jetzt überlegen sofern ich dann einen bekomme von Fritz
einfach etwas Geduld mitbringen, ich warte zwar auch schon ne Weile auf den Korb aber das habe ich vorher ja schon gewusst
An alle Wartenden, hab gerade die Info bekommen, dass die Körbe jetzt 100%ig am Weg sind!
Sorry fürs Delay!
Gruss
Fritz
mal die berühmte lanze brechen :wacko:
ddog körbe seis es:
v1
v1 nitriert
v2 nitriert
sind allerfeinste ware zum mehr als fairen preis!
hab wohl schon an die 40 oder dirty dog körbchen verbaut., oda fritz? :wacko:
den distanzer brauchts nicht wirklich..
da dadurch der trennweg der kulu natürlich geringer wird...
2do:
1) check kuludeckel - die sind tw leider ziemlich unterschiedlich
da gibts welche da kann die kulu nie trennen!
2) deckel in der rundung etwas ausnehmen - druckluftfräser reicht!
ein ausdrehen ist absolut schade ums --> biergeld ;)
3) HEBEL! im bereich der rundung bei betätigter stellung abrunden!
dieser steht nämlich höher als die rundung!
anschaun... ist selbsterklärend!
das ist oft der grund für das gerade doch nicht 100%ig trennen.
diesen betätigen und großzügig verrunden
bis 20ps dm lastig auf ds definitv no prob.
:wacko:
Bearbeitet von freakmoped
von freakmoped..................................
hm, ich müsste mehr als 20 PS haben, nicht das mir der Korb Ärger macht wenn ich ihn verbaue?
Bearbeitet von Vespa Chris
Wird auch weiterhin auf dir "gute Alte" festgemacht, Käfig und Krone.
@FMP: Du hast mittlerweile 42 Stück von mir erworben! "dirty dog" ts.ts.ts.
Der aktuelle Korb sieht wie folgt aus:
So ich habe gestern meine Kupplung komplettiert und eingebaut, scheint ohne Spacer zu klappen. :wacko:
Mir ist nur aufgefallen, dass der Kupplungskorb entgegen des originalen neben den Federtellern nicht diese kleine, zusätzliche Bohrung wie der originale hat, ist die nicht für die Ölzufuhr ins Kupplungsinnere notwendig?
Muss ich bei der Kupplung die Federteller lochen, um eine bessere Ölzufuhr nach innen zu gewährleisten, oder gehts ohne? Wie fahren das alle anderen bisher?
Ich kann heute Abend mal Bilder machen, um zu erklären, was ich meine...
Nein. Du musst gar nichts machen.
Nur deine Innereien verpflanzen.
Falls du Zweifel hast, schau dir das Bild von mir weiter oben an.
Da trieft das Öl noch von den Zähnen.
Die Lochfederteller sind doch von DRT, soweit ich den Poster weiter oben
richtig verstehe. Das sind Teller, die das Lochen auch vertragen, weil
serienmässig vorhanden.
Bei den Originalen würde ich das nicht versuchen . :wacko:
Bearbeitet von discotizer303
Mein Korb ist jetzt auch verbaut. Mit 4 Scheibenpaket passt er zumindest in meinen LML-Motor OHNE irgendwelche Fräserein oder Spacer. Kuppelt und trennt wie es sein soll :wacko:
An alle die warten, ich bekomme jetzt langsam wieder Lieferungen von Körben ins Haus. Ich werde die PM's nach dem Eingang beantworten, also nicht böse sein wenn nicht sofort die Nachricht kommt.
Außerdem hatte ich bereits mehrfach die Nachfrage nach CNC-Körben für die 125er Größe. Die ersten beiden Prototypen kommen mit der Lieferung nächste Woche Dienstag ins Haus und werden dann in einem 150er PX Motor getestet. Wenn ich nicht irgendwo grob daneben liegen, dann sollten die Körbe in die 125er mit 4-Scheiben-Belägen sozusagen plug-and-play funktionieren.
Gruss
Fritz
PS: Sorry für die lange Zeit ohne jegliche Nachricht. War leider mal wieder sehr viel unterwegs.
Ich habe aus einer guten Mischung aus Unkenntnis, Unfähigkeit und Dummheit das Loch aus dem normalen Kupplungskorb auf den ddog Korb übertragen. Nicht nur angezeichnet, nein auch gebohrt.
Ist der Korb nun Schrott (Rissbildung oder Ähnliches), oder kann ich den weiter verwenden?
Nicht so die große Tragik, kannst ohne Angst weiterfahren, sofern Du die Bohrung nicht mit allervGewalt durchgerissen hast
    • Welcher Conversion-Kabelbaum zur Umrüstung auf 12V für Primavera 125 mit Lenkerenden-Blinkern ist empfehlenswert?   Normalerweise würde ich Kabel-Schute präferieren, krankheitsbedingt wird dort momentan nicht produziert/versendet. Beim SCK ist der passende BGM-Baum anscheinend momentan nicht verfügbar. Von SIP hatte ich vor ein paar Jahren mal einen Kabelbaum, bei dem waren die Kabel mit extrem geringem Querschnitt, daher wieder zurückgeschickt.   Gibt es Empfehlungen, wo man einen vernünftigen Kabelbaum bekommt? (Nein, ich möchte keinen selbst zusammenstecken)
    • Also ich kann nicht für die Vape sprechen, weil ich keine selbst habe. Bei den Ducati wären die Werte schon tödlich. Da geht bei bei der Erregerspule schon nix mehr, wenn Du über/unter der Toleranz bist.  Bei einem Sollwert beim Pickup der Ducati lag ich 5 Ohm drunter, da ging auch nix mehr. Neuen Pickup rein, und alles gut.   Ich würde die Zündgrundplatte tauschen, oder schauen, ob Du das selbst reparieren kannst? Bei der Ducati geht das ja mit nem Lötkolben und ner Zange recht einfach
    • Das Bild vom Fahrzeugschein wird erwähnt - könntest du dieses auch posten oder sonst per PN an mich verschicken? Was meint der TÜV bzgl. den unterschiedlichen Rad-Durchmesser?
    • Falls alle Stricke reißen: Ich habe mir (aus Gründen) den Tacho einer LML Sensation FL besorgt. Der zeigt sehr ruhig und (jedenfalls bis 52 km/h) sehr genau an. Hat halt keine Tankuhr und die Kontrollleuchten sind komplett anders belegt (Lichtkontrolle, keine Benzin-Warnleuchte, 2 x Blinkerkontrollleuchte). Wäre halt etwas Gebastel an der Verkabelung und als Tachowelle braucht's dann eine PX-alt-Welle.   Man könnte aber den reinen Tacho-Teil aus dem LML-Ding in den vorhandenen XL2-Tacho rübertransplantieren und dann eine Skala selbst fertigen ...       Mein Tacho war günstig von Kleinanzeigen; zeitgleich gab's den für etwa 45 € bei Ebay aus Indien (KLICK); bei SIP kostet der mit Lagerspuren derzeit wohl 61 € (KLICK); beim SCK 89 (KLICK).     Nachtrach: Eddi sacht, SIP hat wohl keine mehr
