Eines ist aber sicher: Dickere Reibscheiben bringen deine Kupplung nicht zum selbstständigen trennen!
Ließ Du Dir erst mal das Posting von dem Herren nochmal durch (stahlscheiben), bau eine 4-Scheiben-Kupplung mit den 3er-Stahlscheiben zusammen und dann red' ma nochmal :wacko:
Wenn ich heute Abend Zeit habe kann ich morgen sagen obs ohne ausdrehen gepaßt hat.
orig. 125er Deckel, Steg entfernt und Hebel abgerundet. Momentan ohne Spacer verbaut.
Hoffe auf die erste Testfahrt heute Abend.
Hat gestern Zeit und Wettertechnisch leider nicht mehr hingehauen.
Wird am Wochenende nachgeholt.
Wäre wie o.genannt die orig. 3 Scheiben Kupplung mit Pinasco Federn
Ich bin mir sicher, es ist jedem hier klar (auch Herrn c_rath, der das vielleicht falsch formuliert hatte), dass man die dickeren Reibscheiben anstelle der dünnen einbaut und nicht zusätzlich....und wenn Du schon so schlau bist, dann schreibe das doch auch hier und gib nicht nur sinnlose Kommentare ohne jegliche technische Auskunft Dir....
Hab grad festgestellt dass ich es wohl wirklich etwas blöd formuliert habe, es ging natürlich um die dickeren Stahlscheiben der 3 Scheibenkupplung anstelle der dünneren der 4 Scheibenkuplung.
2 Stahlscheiben tauschen = Gesamtpaket 1mm dicker, bei 3 entsprechend 1,5mm usw.
Die Grenze des Machbaren liegt dann halt daran, dass das ganze noch genug Weg hat zum trennen...
Bearbeitet von c_rath
Alternative zu den 4 Scheibenpaket von DR zu nem günstigen Preis?
Spontan nicht wenn du 4 Scheiben willst, da sind die DR meines Wissens die günstigsten
Vorhin Proberunde gedreht und kein schleifen!
Orig. 3 Scheiben und nur Steg entfernt
Ich werds morgen mal testen, Motor wird morgen wieder komplettiert
Setup?
Ich würde mal sagen, bis 20 PS bist du mit der 3Scheibenlösung gut
aufgehoben.
Die DR verwende ich nicht mehr. Ging einmal gut. Beim zweiten
Mal schon nicht mehr. Die Qualitätsschwankungen sind einfach
zu hoch.
Ja aber wenn ich drei Scheiben fahre, muss ich doch den spacer verbauen?! Und darauf habe ich nicht so viel Lust...:s
Siehe hier
Wenn jemand einen Plotter hätte und ein paar Papierdichtugen produzieren würde, könnte man auch die Distanzscheibe für den Deckel verbauen. Das Rumgesaue mit der Dichtmasse ist doch nichts.
Korb heute wieder verbaut mit 4 Scheiben DR ohne Spacer => bisher mit Spacer gefahren
Deckel Steg entfernt und so noch etwas ausgeschliffen.
Deckel montiert, am Lüfterrad gedreht, alles passt, es schleift nirgends => gefreut
Motor eingebaut, gestartet, läuft, aber => es kommt so ein schleifendes mahlendes Geräusch aus der Kupplungsgegend :wacko:
Frustriert Feierabend gemacht und den Rest auf morgen verschoben :wacko:
Hast Du eine Lacksprühdose (zB Auspufflack)? Dann entfette den Korb und die Federteller und sprüh eine leichte Farbschicht auf. Dann siehst Du gleich, wo es schleift.
nach einer kurzen Proberunde gestern habe ich folgendes festgestellt:
- Kupplung trennt in Stand absolut sauber, Kicker lässt sich ohne weiteres einfach durchtreten
- Beim Fahren bzw im Stand mit Gang drin habe ich allerdings das Gefühl dass die Kupplung nicht sauber trennt
Kann das wer bestätigen? oder liegt das an der 4 Scheiben Kupplung?
Die dicken Stahlscheiben der 3 Scheibenkupplung habe ich übrigens nicht verbaut, nur die 4 Scheiben DR Kupplung komplett so wie aus der Verpackung
Hatte das Problem mit einer 4-Scheiben auch schon mal, aber ohne CNC-Korb. Braucht meiner Meinung nach ein bißchen mehr Fingespitzengefühl zum einstellen. Hat aber einfach einige km gebraucht, bis sie sich eingeschliffen hat.
wie schon oft geschrieben - nicht nur von mir -
ist die 4-Scheiben Kulu von DR nicht zu empfehlen.
Die Beläge sind Ruck-Zuck abgenutzt und die
Verarbeitung und die Toleranzen lassen zu Wünschen
übrig.
Mein erstes Set der DR war in Ordnung, wenngleich ich
es mit den Piaggiofedern gefahren bin. Das zweite
Set war eine Katastrophe,
Ich kann nur jedem ans Herz legen, die CNC mit Piaggiobelägen
und Scheiben und stärkeren Federn, wenns denn sein muss,
zu fahren.
Die Kupplung trennt im Fahrbetrieb unter vielen anderen bereits
genannten Gründen auch deswegen nicht, weil die Belaglaschen
toleranzbegünstigt einfach zu groß sind. Das merkt man schon
beim Einlegen.
und ich hab letztens bei einem shop das piaggio 3 scheibenkit bestellt, heute wurde geliefert und es sind keine piaggio sondern RMS beläge!
ich hoffe die taugen was. was laschen angeht, sehen die genau so aus, aber ich hoff der kork taugt was?
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
