GSFwa - Kaufberatung Renault Kangoo
Was muss man beachten beim Gebrauchtkauf? Hat die Kiste Schwachstellen? Passen zwei Roller rein...?
Wer fährt so ein Teil und kann mal ein paar Infos raus rücken?!
Danke!
Zwei Roller passen rein. Das ist dann auch der einzige Vorteil. Ich hatte nen Kangoo 1, der hatte ein echt mieses Fahrwerk, war klapprig und lahm (75 PS). Dann lieber nen "normalen" PKW und ne AHK dran. Haste echt mehr davon.
Kangoo 1: Raumwunder! Aber echt lahm. Dafür ist an unserem selten was dran. und fast überhaupt kein Rost. der Benz, der zur selben zeit gekauft wurde, hat seine Farbe schon von weiß zu braun gewechselt.
Ist halt immer eine Frage des Anspruchs....
Vertretertunten, die den ganzen Tag mit Massagesitz, TDI und beschissener Laune andere Verkehrsteilnehmer auf der linken Spur penetrieren, finden den Wagen suspekt.
Wenn man charakterlich zu sich gefunden hat, kann man die Vorzüge des Raumwunders genießen. Die überarbeitung Richtung Luxus der letzten Serie verwischt wie immer den eigentlichen Erfolg. Der neue ist mir zu klobbig und unübersichtlich. Die einzelnen Zündspulen pro Zylinder kann man als Ersatzteile im Handschuhfach haben. ( Das empfiehlt sich natürlich auch bei deutschen "Premiumherstellern").
Die Diesel mit Klimaanlage haben am Anfang Probleme gemacht( zu schmale Keilriemen), und deren Motorraum ist so zugebaut, das man da s Schrauben an Smallframes für Freiluftfuchteln hält.
Ich finde die gut, gerade weil mal ein Roller aufrecht rein passt, und Kinderwagen, und kleine Möbel, und Fahrräder , und......
Falls ich mir nochmal ein Auto kaufe, hohle ich mir einen ockerfarbenen der ersten Serie mit nur Tür rechts, und fahr den bis irgend ein Europa-faschist, dass verbietet das Autos Ocker sein dürfen....
Haben auch so ein Ding. 75PS, 1,2l= lahm, kommt aber immer an.
2Moppeds passen rein, hintere Bank raus, Matratze rein und schon ist die Übernachtung gesichert.
Fahrersitz ist bei uns leider nicht Höhenverstellbar und könnte ruhig ein bißchen weiter nach hinten gehen. Ist meinem Weibchen aber egal.
Kinderwagen nicht zusammen geklappt + Einkauf passt auch shr gut rein.
wÜrden wir noch mal kaufen, dann aber mit größerem Motor.
Originale Soundanlage ist :wacko:
stimme sukram zu, wobei ich einen rapid fahre- noch lahmer, noch scheppriger...auto pur...
die känguruh diesel machen zuweilen probleme, ein kumpel hat seinen genervt deswegen verkauft.
ab und zu quietschen die bremsen, dem ist wohl schwer beizukommen, wurde in der serie dann verbessert.
es gibt ein hochdachkombi-forum (link nicht parat), da kann man einiges nachlesen.
gruß, stefan
Kangoo is geil!
mal davon abgesehen, dass der 1. Gang fast nicht reinzukriegen ist, die kanze Kiste immer ziemlich klappert und kaum vom Fleck kommt (wie schon öfters hier erwähnt) :wacko:
kann man halt einfach alles hinten reinschmeißen
kaputt war bei unsrem nach fast 10 jahren noch nichts größeres außer mal der Auspuff, die Stoßdämpfer und die zündelektronik
Fahren wir auch als Zweit-Wagen. Ursprünglich als Baustellen-Arbeitkröte gedacht, ist er auch nach dem Hausbau nicht mehr
weg zu denken. Platz in allen Lagen, dafür halt kein elektrisches Gedöns oder Komfort. Rückbank raus, 2 Roller rein.
Lambretta passt nicht, es sei denn du bist nur nen Meter20 groß und sitzt gaaanz vorne. Hatten seit vielen Jahren jetzt nicht
eine Reparatur. Empfehlenswert für alle mit großem Pillermann, denen Platz und Zuverlässigkeit wichtiger ist als die linke Spur.
Wenns bei uns flott gehen soll, nehmen wir den Bus :wacko:
Meine Ma hatte auch mal einen als Neuwagen mit Faltdach und all dem Schnickschnack gekauft. Ich war erst skeptisch, hab aber schnell die Vorzüge genossen. Die Platzverhältnisse sind so geräumig, dass es einem Nichtraucher gar nicht auffallen würde wenn man sich neben ihm eine ansteckt :wacko:
Hätte nicht gedacht, dass der 75 PS Benziner so eine Krücke ist. Ich kann nur sagen der 60ps Motor ist richtig lahm.
Fahrverhalten war ganz ok, gefährlich wirds aber wenn der Wagen aufschaukelt.
Der Wagen wurde dann mit ungefähr 100.000 km nach Rumänien :wacko: verkauft. Hat aber bis dahin keinen ärger gemacht (also nur normale Verschleißteile), negativ war lediglich die schon ausgelutschte Motorlagerung und das Faltdach war einmal defekt.
Wie schon erwähnt ist die Kiste ein wirkliches Raumwunder.
Bearbeitet von Zeckbert
Ist der Citroen Berlingo aus der gleichen Presse? D.h. ist der Baugleich??
Den gibt es ja öfters mit nem 1.8 Motor = 90PS
Das nächste Auto wird auf alle Fälle ein Kastenwagen, find die geil.
:wacko:
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
    • Hallo zusammen,   kann mich zufällig jemand mit ein paar Maßen ausstatten ?!   Ich benötige die Achsenabstände der lagerpositionen  lüfterradseite Motorgehäuse LF   Ich muss die Buchse der Nebenwellenachse neu setzen..    wäre super danke!
